Alt 03.05.2004, 22:14   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Gibt es mehr als einen Tankgeber oder ähnliches?
ich habe ein Problem mit der Benzinnadel. Im Grunde funktioniert die einwandfrei bis etwas runter auf 30 Liter - ab dann gibt es ziemlich schnell einen riesen Schritt fast auf den 0 Punkt. Da wandert die dann noch ein wenig umher (also nicht genau 0 Liter). Bislang habe ich gedacht das ich den Tankfühler mal tauchen sollte und war auch kurz davor (Danke nochmal an Peter!). Nun habe ich aber zur Kontrolle den BC genutzt (Funktion 7) und da stand die exakte Literzahl. Ich bin so noch eine ganze Zeit gefahren und habe dann vollgetankt. Die Literzahl vom BC stimmte bis auf 1 Liter genau! Tankinhalt - Rest = was ich nachgetankt habe...
Also scheint der Geber zu stimmen ... oder gibt es für den BC da noch einen getrennten Fühler?
Übrigens - die Reichweitenanzeige im Cockpit stimmte auch noch entgegen der Tanknadel. Aber ab 80 KM Rest rutschte die richtig runter - man konnte richtig zusehen obwohl ich schön mit Tempomat weiter normal am rollen war.
Ideen ???
Frank
Alt 03.05.2004, 22:18   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
vielleicht ist die Tankanzeige defekt ?? Wenn die BC- Anzeigen stimmen würde ich darauf tippen. Oder mal am Kombi die Kontakte einsprühen.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 22:42   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier lesen
Alt 03.05.2004, 22:48   #4
chatfuchs
Danke Erich ... den Link hatte ich aber die Tage schon mal studiert .... ich kann aber nicht wirklich erkennen ob es noch einen zweiten Geber gibt ... oder habe ich da etwas überlesen? Immerhin bekommt mein BC ja genau den richtigen Wert. Im Moment versuche ich ja nur auf die schnelle einzugrenzen ob es am Geber wirklich liegen kann wenn der BC stimmt. Wenn alle Stricke reissen werde ich sonst mal auf Verdacht das Cockpit tauschen.
Frank
Alt 03.05.2004, 22:57   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard @ chatfuchs!
Wie kann man denn genau die Liter im BC auslesen?
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 22:59   #6
chatfuchs
Du musst den BC freischalten (Anleitung gibt es im E34 Forum!) ... und dann rufe ich zur Zeit die Funktion 7 auf - die gibt den Wert gemittelt zurück
Frank
Alt 04.05.2004, 10:41   #7
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Leider kann ich nicht weiterhelfen, aber kann nur zustimmen was @Chatfuchs mit seine Tankanzeige und Reichweite für ein problem hat, ist bei mir genau so, wenn ungefähr 30L anzeigt werden, dann sinkt sdie Nadel ganz schnell runter, und das ist kein angenehmes gefühl, ob wohl ich auch schon festgestellt habe das noch genug Benzin in tank ist....
Grüsse,
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2004, 11:08   #8
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Frank,
meines Wissens hat der Fuffi 2 Tankgeber.
So, wie Du den Fehler bechreibst, kann aber auch evtl ein Reset helfen - solltest Du erst mal probieren bevor Du anfängst zu schrauben.
Viel erfolg !
Uli
Uli
Alt 04.05.2004, 12:04   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Original geschrieben von BMWupptich
Hallo Frank,
Viel erfolg !
Uli
Der 750 hat nur 1 tankgeber.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2004, 19:40   #10
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey, leute!
ich habe leider auch keine antwort parat jedoch auch seit 1 jahr das gleiche problem. ich war bis jetzt eigentlich immer der meinung das es der tankgeber ist, naja, mittlerweile habe ich mich ja an diese kleinigkeit gewöhnt da ja der bc ohnehin die richtigen werte liefert aber falls es eine leicht durchführbare lösung geben sollte, würde sie mich natürlich schon interessieren.
mfg,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
