Alt 07.12.2013, 00:19   #1
harrry
der Verschleißanzeiger ist schon klar. Ist ja alles neu.
So, ABS-Sensoren sind jetzt auch neu.
Das Kabel zum Verschleißanzeiger habe ich auch neu (oben genannte Nummer).
Paßt natürlich nicht :-(
Es fehlt ein Knickschutz daran und das gelieferte Kabel hat auf beiden Seiten Stecker. Das vorhandene Kabel ist Bestandteil des kompl. Kabelbaumes. Und da kommt man ja mal vom Motorraum her beschissen dran...
Alt 07.12.2013, 06:31   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das ist klar, muss angelötet werden.
Habe es selbst gerade beim e30 gemacht - da hatte es auch irgend ein Schlaufuchs abgeschnitten....
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 01:12   #3
harrry
Ja, is mir auch klar.
Nur, was da BMW wieder geliefert hat...
Das paßt ja bis auf den Stecker direkt am Fühler eigentlich gar nicht.
Und Anlöten geht beim 750 quasi auch nicht, da direkt hinter dem Innenradhaus das ABS-Aggregat sitzt und das Kabel zwischen ABS und Blech verlläuft...
Grrr, wenn dann so was geliefert wird...
Alt 08.12.2013, 03:58   #4
Sheriff
Alpinator
Was muss denn sonst passen?
Ein zweiadriges Kabel eben....
Alt 09.12.2013, 00:04   #5
harrry
Für das Geld erwarte ich ein Ersatzteil, was auch paßt. Und nicht, wo ich noch 2 Knickschutze irgendwie dranfummeln muß.
Löten war mir schon klar...
Alt 09.12.2013, 00:54   #6
Sheriff
Alpinator
Herzlich Willkommen bei BMW Classic! Gewöhn dich an die Preise, da wirst du noch so einige Überraschungen erleben.
Den Knickschutz kann man mit etwas Silikonspray recht easy auf- und abziehen. Sei froh, dass sie nicht dabei waren, sonst würde das Kabel das doppelte kosten.
Alt 09.12.2013, 09:57   #7
harrry
Ich kenne die Preise, habe ja einige Fahrzeuge, die "Mobile Tradition" sind.
Da die Position des einen Knickschutzes am neuen Kabel schon nicht stimmt, habe ich den Trick mit dem Silikonspray schon probiert.
Da zerreißt man ja das Kabel fast, bis sich da was bewegt...
Ich überlege jetzt wirklich, ob ich das Kabel überhaupt tausche. Habe derzeit ein Schutzroh übergezogen. Befriedigt mich aber nicht wirklich.
Auf der anderen Seite kann auch nichts passieren. Wenn die Einzelleiter noch kaputt gehen, kann ich ja immer noch Wechseln.
Die Ölundichtigkeit, die man auf dem Bild rechts sieht kommt vom Öldruckschalter (auch schon neu bestellt). Der drückt Öl in das Kabel und das tropft dann recht weit hinten auf den Längsträger...
Dateityp: jpg 01eab40d98889134c0a76921ff44aafe3ac1521473.jpg (100,4 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01d7f4dbb32df50c8541c4a2eef640a509d14802be.jpg (98,3 KB, 7x aufgerufen)
Elektrik: Stecker/Buchse vom Belagfühler hinten d9187 BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2012 21:10
Hängende Kabel?? patryk_puki BMW 7er, Modell E38 18 26.09.2011 13:46
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
