Alt 25.11.2013, 00:20   #1
harrry
Standard Kabel Belagfühler
bei meinem E32 sind vorn im Radhaus dioe Kalbel brüchig (links beide Kabel, rechts nur ein Kabel).
ABS-Sensoren ist ja klar, da ist ja ein langes Kabel dran.
Aber vorn links der Verscheißanzeiger: Gibt es das Kabel einzeln, was sich im Radhaus befindet? Im ETK finde ich nix.
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
harrry ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 00:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da gibt es einen Reparatursatz.
61139061686
Alt 25.11.2013, 11:15   #3
harrry
danke. Die Teilenummer geht auch für den Verschleißfühler? Im RTK steht Rep.-Kabel für ABS-Sensor...
Das Problem müßten ja noch mehrere haben...
Bis dann und danke,
harrry.
Alt 25.11.2013, 19:55   #4
Setech
Ich hatte mich verlesen....
Du willst KEIN ABS - Kabel...
So einen Stecker habe ich bestimmt noch und kannn ihn aus einem Kabelbaum herauslösen.
Alt 27.11.2013, 01:20   #5
harrry
Links vorn sitzen ja m Radhaus 2 Kabel. ABS-Sensor und Verschleißanzeiger. Das für den Verschleißanzeiger suche ich.
Hast Du auch die beiden Sensoren noch?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 27.11.2013, 01:32   #6
Setech
Schreib mir mal eine U2U…
Den Bremsbelagverscheißanzeiger kauft man lieber neu. Bei den ABS - Sensor kommt es auf den Zustand an.…
Alt 27.11.2013, 07:25   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Teilenummer 61121379816
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 23:43   #8
harrry
Der Verscheißanzeiger, die Scheiben, Klötze und Sättel sind NEU.
Ich brauche das lange Kabel, welches durch das Radhaus geht neu. Eines davon ist direkt mit dem ABS-Sensor fest verbunden, das andere hat den Stecker, wo der Verscheißanzeiger eingesteckt wird...
Alt 28.11.2013, 02:46   #9
Sheriff
Alpinator
Und wo ist jetzt dein Problem?
Soll ich dir die Teilenummer noch vorsingen?
Alt 28.11.2013, 07:57   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann aber bitte im "Sprechgesang"
Gruss dansker
Elektrik: Stecker/Buchse vom Belagfühler hinten d9187 BMW 7er, Modell E38 3 05.09.2012 21:10
Hängende Kabel?? patryk_puki BMW 7er, Modell E38 18 26.09.2011 13:46
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
