Alt 02.11.2013, 21:56   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Frage zu den vorderen Kopfstützen, elektrisch, Ausbau
ich hab jetzt eine elektrische Lederausstattung hier! Leider rastet der Vordersitz nicht vorne in die Halter ein. Warum? die Kopfstützen blockieren.
- Meine Idee, weiss jemand wie ich diese abmontiere, oder noch einfacher
- ich hab mal gelesen, dass an der Lehne unten ein Halter (links und rechts) ist, den ich mit einer Rohrzange zusammendrücke und dann die ganze Lehne kurz lösen kann.
Danke und Gruss
Thomas
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 22:11   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Kopfstütze ganz nach oben fahren und dann mit einem beherzten Ruck rausziehen.
Ist mit Sicherheit einfacher als die Rücklehne auszuhängen.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 22:19   #3
derneue7eristd
Danke für die fixe Anwort, aber ich hab noch eines vergessen.
Sitze sind mit Memorymodul und mir fehlt der Kabelbaum, so dass ich die Kopfstützen nicht hochfahren kann.
Kann man die nicht irgendwie abnehmen oder irgendwas.
Thomas
Alt 02.11.2013, 22:36   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann löse die Rückseite der Rückenlehne, und schiebe die beiden Gestänge Manuell hoch. Damit meine ich, wenn die Kopfstützen nun Unten sind, mit einen Plastikhammer an beiden unteren Enden, die durch den Hebemechanismus stecken, einfach nach Oben schlagen. Sind die beiden Enden dann Bündig an der Hebeleiste, dann kannst Du sie einfach nach Oben heraus ziehen!
Den Sitz beim montieren erst Vorne in die Haken Einrasten, und dann nach Hinten Heruntersenken!
Gruss dansker
Alt 02.11.2013, 22:39   #5
derneue7eristd
1000 Dank !!! super genial !!
Alt 02.11.2013, 23:16   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, da sind Infos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Frage zu den vorderen Blinkern, suche schwarze Blinker Rad1cal BMW 7er, Modell E38 11 29.07.2011 13:06
Innenraum: Wo und wie die vorderen Kopfstützen runterfahren?. atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.09.2009 12:17
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
frage zu den vorderen federbeinen peter becker BMW 7er, Modell E32 13 18.09.2007 21:02
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
