Alt 29.10.2003, 19:22   #1
rody
Standard gar seltsame Geräuche
Grüße!!!
Das Thema wudre sicher schon ein paar mal durchgekaut, aber ich find keinen Beitrag!-egal
Problem: Vorne aus dem Motorraum drindt ein gar seltsames Geräuch in meine Ohren und zwar ständig bei laufender Lüftung-beim Ausschalten is es weg!
Hab es schon soweit lokalisieren können- kommt von dem Teil(was auch immer das ist) direckt neben dem Relaikasten. Was kann det sein und wie kriege ich das gebacken ?
MfG rody
rody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 19:33   #2
Olly730
Hi Rody,
vieleicht ist es die Zusatzwasserpumpe für die Heizung. Die surrt immer wenn die Heizung eingeschaltet ist.
Was für ein Geräusch ist es denn? Klicken oder surren?
Olly...
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 21:33 von Olly730]
Alt 29.10.2003, 19:39   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo....
Der Relaykasten im E32 (dort wo auch die Steuermodule)sitzen hat eine eigene Lüftung.
Die schwarze Box ist praktisch Klimatisiert....
Das könnte das Geräusch sein das du wahrnimmst.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 20:52   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rody !
Welche Box meinst Du ?
Die in Fahrtrichtung links ( Sicherungskasten )
oder
die in Fahrtrichtung rechts ? ( Motronic, ABS Steuergerät )
In dem rechten ist je nach Ausführung ein Lüfter drin.
In der Mitte sitzt der Lüfter des Heizungs-Lüftungsgebläses.
Ist das Lager defekt oder das Lüfterrad hat Unwucht,
dann hört man das Geräusch, das Du beschreibst.
Schaltest Du die Lüftung ab, ist auch das Geräusch weg
Gruß Manu
Alt 30.10.2003, 05:52   #5
rody
Moin!!!
Dank erstmal an alle die so schnell helfen!
Das ist eher ein surrendes- brumendes Geräuch! Ist erst seit neustem und heute morgen war es (man staune)
weg! Aber das läßt bestimmt nicht lange auf sich warten!
Bei dem Teil ist bloß so ein Plastedeckel drauf den man einfach abziehen kann und darunter ist-ja- so was aus Metall mit 3 oder 4 Bibusen, Zylindern halt (ums mal doof zu beschreiben)! Direckt neben dem Relaikasten!
Aber beim Ausschalten der Lüftung ist es weg, also dürfte es der Logik nach nichts mit der Klimatisierung des Relaikastens zu tun haben- oder hängt das auch zusammen?
MfG rody
[Bearbeitet am 30.10.2003 um 07:53 von rody]
Alt 30.10.2003, 06:08   #6
Standard Moin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sehen die Teile vielleicht so aus?
Das sind die Wasserventile, die pulsieren im Takt.
Sitzen links im Motorraum in der Nahe des Sicherungskastens unter einem Deckel.
Hier noch bessere Bilder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick auf Bilder Ventile
[Bearbeitet am 30.10.2003 um 15:14 von Erich]
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 11:54
Komische Geräuche!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2003 22:56
Seltsame Sache... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.07.2003 18:32
Seltsame Geräusche (vom Getriebe?) bei 750iL 750il BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
