Alt 24.10.2013, 00:17   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
nachdem ich mehrere, dem Bj. und der Ausführung entsprechende Bedienhebel mit BC- Funktion ausprobiert hatte,
machte mich stutzig, dass die Hebel ohne das Zusatzrelais dann doch wieder funktionierten.
Allerdings ohne BC- Funktion.
Die konnten doch nicht alle defekt sein.
Nun habe ich "auf gut Glück" über ein bekanntes Auktionshaus einen Bedienhebel, ohne genaue Herkunft, ohne Bj. und Teilenummer erworben.
Dieser hat wieder nur den kleinen schwarzen 2 poligen (die anderen hatten 3) Stecker zum Zündschloß
und ganz ohne Zusatzrelais. (Am Kabelbaum ist leider auch keine Nummer mehr dran.)
Damit funktioniert nun auch die "Fernbedienung" für den BC.
Ich glaube es hängt mit dem KI zusammen?
Es gibt also Bedienhebel:
- mit oder ohne BC
- für Airbag und ohne,
- elektrische Lenksäulenverstellung und ohne,
- mit und ohne Zusatzrelais (eventuell Baujahrbedingt und von der Rückwand des KI abhängig?)
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 11:32   #2
Markus525iT
Ja, es gibt so einige Bedienhebel, das stimmt!
Mit und ohne BC - sollte klar sein
Airbag oder nicht sowie E-LS oder nicht bedingt nur eine andere Form des Hebels, keine andere Verkabelung.
Das Relais diente in der Tat anfangs als Geräuschquelle für den Blinker.
Das Kombi mit blauer Rückseite z.B. erzeugt das Geräusch aber selbst, weswegen das nicht mehr nötig war.
Welches BJ und Monat ist deiner? Dann kann man schon mal sagen, welchen Hebel aus welchem Bauzeitraum du brauchst.
So kompliziert ist das nicht
Markus
Alt 24.10.2013, 11:37   #3
steht doch da: Baujahr 08.88
Alt 24.10.2013, 11:39   #4
Markus525iT
Edit: Überlesen, sorry
Markus
Alt 24.10.2013, 11:57   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Markus
ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
Ich hab gott sei dank nicht suchen müssen da ich alles von Cameleon bekommen habe aber eben auch dieses Zusatzrelais ... ob die Stecker auf anhieb übereinstimmten kann ich aber leider nimmer sagen...
aber verbau ich wirklich ein Relais um ein KLICK KLACK zu erzeugen damit der Fahrer weiß es blinkt?...
Ich kenn das vom Moped da gabs sogar teils signaltöne zum blinken aber beim Auto glaub ich das irgendwie nicht das das der einzige Sinn sein sollte...
Ich lasse mich aber hier gern belehren da ich es einfach nicht weiß...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 12:08   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das hat nichts mit belehren zu tun.
Setzte dich doch mal in den E32 und betätige den Blinker. Du hörst ein Klack-Klaack.
Der Geräusch kommt bei blauen von einem kleinen Relais direkt auf der Platine des Kombiinstruments.
Bei anderen Tachos von einem in der Lenksäule liegenden Relais. Es ist normaler Weise ein einem "Scheuerlappen" eingewickelt.
Bei aktuellen Fahrzeugen ist ein Relais zu teuer - da wird ein Laustsprecher verbaut oder ein vorhandener benutzt.
Alt 24.10.2013, 14:52   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ok ja ich weiß das meiner das hat weil ich ja auf bc 4 mit taster am Blinker umgebaut hat aber ich konnts nicht glauben das das der einzige Sinn sein soll..
aber danke man lernt halt nicht aus...
E32-Teile: Schalter und Bedienhebel BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 17:51
Elektrik: BC-Bedienhebel funktioniert nicht ganz TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 05.12.2009 20:26
HiFi/Navigation: CarPC-Bedienung über I-Bus im AV-Modus d9187 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2008 19:14
Handy mit Bedienung über Sprachsteuerung charder BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.10.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
