03.10.2013, 08:16
Ich habe vor jahren auch Mal ein Foto an Peter B mit der Entlüftung Gesendet. Das es die Entlüftung Oben am Gehäuse ist, lässt sich sehr leicht feststellen, wenn man das Diff kurz auf den Rückdeckel stellt. Dann kommt aus dem kleinen Loch sofort Öl heraus!
Gruss dansker
03.10.2013, 09:37
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Und wie funktioniert es, daß da kein Waaser und kein Dreck reinkommen?
Gruß Mike
19.11.2016, 01:05
Hallo.
Gleiches Thema.
Differential vom E36 316i. Hat oben (nach hinten zeigend) eine Art Schraube, mit einem Löchlein in der Mitte. Dreht man das Diff. nach hinten, kommt aber nichts heraus.
Man kann auch durch das Loch nicht hindurchstechen. Muß man das können? Muß Öl beim nach hinten Kippen austreten?
Oder ist in dieser Öffnung eine Art Labyrinth eingearbeitet?
Die Wellendichtringe sind recht neu, das Diff. ist sonst dicht. Um die Stelle mit dem kleinen Loch ist der Dreck ganz leicht dunkler.
Danke schon mal und Grüße...
19.11.2016, 13:10
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Im Deckel vom diff ist ein art schwallblech wie in der ölwanne.
Die stelle von Haschras foto ist richtig.
Durch das schwallblech kann kein öl austreten.
Meistens sind die Löcher zuoxidiert.
Am besten mit einem kleinen Bohrer 2mm neu aufbohren.
Dann ist ruhe.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
19.11.2016, 18:21
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es ist ein winziges Loch im Aludeckel. Dahinter ist innen drin eine Kammer mit einem Schottblech. Eindringender Dreck würde dort in eine Kammer fallen, sedimentieren, aber nicht ins aktive Getriebe fallen.
Dreck ist somit kein Problem. Ein Druckwascher eher...
19.11.2016, 18:52
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Öl sollte aber schon austreten wenn man es umdreht. Zumindestens ist es beim Typ 188 so.
19.11.2016, 21:53
Ich habe es mit einem dünnen Draht freigefriemelt. Jetzt tritt beim Umdrehen auch Öl aus.
Danke Euch!!!
Hybrid-Darstellung
