Alt 24.09.2013, 23:28   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Jeden Tag was neues - Stehbolzen Hosenrohr
Normal is ja auch langweilig ne, also gönnt mir mein 40er jeden Tag ein neues Späßchen...
Ich hab heute angefangen eine neue Abgasanlage inkl Kats zu verbauen, aber beim Versuch ists dann auch vorerst geblieben. die Verbindung MSD - Kat ging relativ problemlos zu lösen , ohne Bruch.
Bei den gesamt 8 Bolzen die vor dem Kat mit dem Krümmer verbunden sind, sah das ganze dann bissl anders aus - 6x abgerissen, 2x heil.
Gut, das is nu auch noch nicht unbedingt das Problem, ich hab heute bei BMW als ich das Gleitstück für meinen linken FH gekauft hab auch gleich die 8 Bolzen vorausschauend bestellt - aber das Problem ist nun folgendes :
4 Bolzen sind mehr oder weniger problemlos rausgegangen, 2 heile und 2 der abgerissenen. jeweils auf der Aussenseite sind aber noch die Gegenstücke im Flansch drin - und die sind bombenfest. Mit nem 2 Kilo Fäustel oder erwärmen und raufhauen kam ich nicht wirklich weiter - um genauer zu sein, nicht einen verfluchten mm. Ich hab nun erstmal Feierabend gemacht bevor ich noch danebenhau, aber morgen solls dann weitergehen...
Habt ihr da nen Patentrezept? Mit nem speziellen Bohrer aufbohren und raus damit, oder draufhauen und warten bis es sich irgendwann mal rührt?
Und jetzt bitte nicht als Antwort "Krümmer abbauen" - denn da sind auch Stehbolzen drin, und DIE Arbeit brauch ich nun wirklich nicht noch zusätzlich
Ich suche:
Alt 25.09.2013, 08:09   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
"Draufhauen" hilft hier auch nichts mehr! Wahrscheinlich sind die Stehbolzen nun Bündig mit dem Flansch Abgebrochen, oder? Mit einem Körner in die Mitte des Stumpfes eine "Marke" machen, und dann mit einen 5mm "Kobald-Bohrer" den Stumpf Durchbohren. Anschliessend mit 9mm Nachbohren, und dann das Gewinde Nachschneiden. Meistens "Zerbröselt dann der Stumpf vom Stehbolzen, so das das Gewinde in Ordnung bleibt!
An den Auspuffmanifolden ist es nicht Ratsam, den Rest des Stehbolzens zu Durchbohren, um dann mit einem "Gewindeausdreher" diesen durch Linksdrehen herauszubekommen! Da der Stehbolzen sicherlich "Festgebrannt" ist, weitet man mit diesen "Geindeausdreher" nur den Stehbolzen aus, und dann geht gar nichts mehr! Oder aber, man Verwendet so viel Kraft, das der "Ausdreher" bricht, und dann nichts mehr geht! Ich hatte in vielen Fällen das Glück, das vom Stehbolzen ca. 5mm noch aus den Flansch herausstanden, und konnte durch Anschweissen einer Mutter, Tatsächlich den Stumpf heraus bekommen.
Gruss dansker
Alt 25.09.2013, 13:03   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist immer eine Sache für sich.
Bohrt man aus, kann man der Gewinde beschädigen.
Bohrt man ein Loch und nimmt einen Ausdreher, kann er abreißen. (Ausdreher haben nur Sinn, wenn sich schon mal was bewegt hat und es reißt dann ab)
Schweißt man eine Mutter auf und hat zu wenig Fleisch hat man die A-Karte beim Ausbohren gezogen.
Im Zweifel macht man es falsch.
Bei den Krümmerohren hat man wenig Chancen. Vielleicht kannst Du einfach ein Loch bohren und ein neues Gewinde schneiden.
Mach bitte mal ein Foto
Alt 25.09.2013, 14:25   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Klein ausbohren und dann in der richtigen Größe das Gewinde nachschneiden.
Mit etwas Glück fällt schon nach dem Ausboren der Rest des Stehbolzens bei.
Sieh nur zu, dass Du mit einem möglichst kleinen Bohrer beginnst und genau die Mitte des abgerissenen Stehbolzens triffst. Ggfs. vorher ne plane Oberfläche erstellen und Ankörnen.
Alt 25.09.2013, 15:47   #5
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Auch wenn Du es nicht hören willst, ich würde die Krümmer abbauen.
Die Stehbolzen im Zyl.kopf drehste vielleicht mit raus, aber abreißen ist eher ganz ganz selten.
Mir persönlich wäre das alles zu eng und zu dunkel, um da von unten her dran rumzumachen. Wenn der / die Krümmer auf der Werkbank liegen, ist das ein wesentlich entspannters arbeiten.
Dann kann man z.B. auch die Stellen vernünftig mit nem Brenner oder ner Lötlampe erhitzen und den Restbolzen z.B. mit Eispray kühlen. Dann sollte das ganze ohne bohren und schweißen gehen.
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 21:19   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Mir sind bereits mehrere der Stehbolzen Krümmer/Zylinderkopf abgerissen.
Bei eingebautem Motor kommt da dann echt " Freude " auf.
Probiers lieber mit Dansker seiner Methode.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 02:15   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dansker seine Methode ist die richtige, denn Rest kannste vergessen.
M f G
Alt 26.09.2013, 05:00   #8
730SN
und damit hats auch geklappt - 6,5 mm kobaltbohrer mittig durch, und mit 8,2er metallbohrer dann das loch aufgeweitet, hat auf allen 4en einwandfrei funktioniert. Die Bolzen die ich von BMW bekommen habe sind Standardbolzen M8x65 , keine Stehbolzen mit Kerbung zum reindrücken - hat die Sache dann noch zusätzlich vereinfacht, wir mussten nicht auf ein eventuelles Gewinde achten.
... allerdings hab ich dösbattel die Dichtungen zwischen Kat und Hosenrohr natürlich nicht bedacht und bestellt, es bläst jetz schön raus. kommen morgen bei BMW an, wir haben ja Zeit und Urlaub und auch sonst nix zu tun..
.. aber die Kats an sich müsst ich auch wieder abkriegen ohne die ganze Anlage abzureißen wa?
Alt 26.09.2013, 08:04   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Wie bekommt man Bolzen M8 in einem Loch mit 8,2mm Durchmesser fest?
Bei M8 hättest du nur 6,4mm vorbohren dürfen, gemäß der Formel : 0,8 x d (Bolzen-/Gewindedurchmesser).
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 08:05   #10
dansker
Mit den Kat`s sollte es kein Problem geben. Wenn Du die Kat`s ganz herausnehmen willst, um sie dann wieder zu montieren, musst Du nur Aufpassen, wenn Du die hinteren Überwurfflansche wieder mit den jeweils 2 Schrauben Festspannst. Diese Flansche reissen gerne mit zunehmenden Alter an der dünnsten Stelle, also Mitte Rohrdiameter! Da diese Schrauben aber mit einer Mutter Gespannt werden, sollte es ansonnsten keine Probleme geben!
Oh Mann, da hab ich ja Mist Geschrieben, was das Ausbohren der Stehbolzen Betrifft. Ich Glaubte, hier seinen die Stehbolzen auch 10mm Stark, so wie beim Fuffi!
Gruss dansker
Motorraum: Stehbolzen abgerissen THG BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2008 14:48
Abgasanlage: Neues Hosenrohr, aber trotzdem laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 28.03.2007 12:16
Motorraum: Stehbolzen Zylinderkopf christian d BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2006 15:52
Elektrik: Jeden Tag etwas neues Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
