Alt 25.09.2013, 10:24   #1
harrry
Standard SWRA-Pumpe E32
eine Frage zur "Duo-Pumpe" der SWRA.
Habe diese (u.a.) ausgetauscht.
Da sie vorher schon falsch angeschlossen war (Schläuche), meine Frage: Welcher Ausgang der Pumpe ist für die Abblend-+Fernlichter, welcher für die Nebellampen?
Danke und viele Grüße,
harrry.
Alt 25.09.2013, 14:24   #2
Musst Du testen, ich hatte die 2008 etliche Male raus und hab es repariert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...er-113632.html
Die Scheinwerfer/Nebelscheinwerfer-Reinigungsanlage wird nur aktiv, wenn die jeweilige Funktion (also Scheinwerfer bzw. Nebelscheinwerfer vorne) auch angeschaltet ist. Dabei arbeitet die Reinigungsanlage in Intervallen, sprüht also NICHT JEDES Mal mit, wenn die Reinigung für die Frontscheibe betätigt wird. Ich glaube, es ist so jedes achte Mal...oder so
Rechtslauf = Scheinwerfer besprüht, im Linkslauf die Nebler
Alt 25.09.2013, 15:15   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es hängt von Grundmodul ab. Ab Sep 91 bei jedem fünften mal. Es gibt auch eine Zeitsperre für das Betätigen von drei Minuten.
Alt 25.09.2013, 15:23   #4
harrry
Rechtlauf / Linkslauf von unten gesehen? Das sind dann auch die jeweiligen Anschlüsse?
Wäre halt schön, vor dem Zusammenbau zu wissen, welcher Anschluß an der Pumpe für was ist. Wollte dann nicht noch mal tauschen...
Mit den Intervallen und der Sperre ist klar.
Alt 25.09.2013, 15:26   #5
harrry
Zum Thema Überlaufen des Intensivbehälters: Die Scheibenwaschdüsen habe ich auch beider gegen Neuteile gewechselt.
Alt 25.09.2013, 15:26   #6
harrry
An sich funktioniert das System ansonsten recht einfach (wenn man weiß, wo Rückschlagventile etc. sitzen).
E32-Teile: SWRA für E32 mit R6 motor Komplett Nachrüstsatz Dawe_Balogh Biete... 0 14.08.2013 12:43
E32-Teile: Suche Kofferraumverkleidung und SWRA Pumpe Beatbulette Suche... 0 16.02.2013 14:49
E32-Teile: Stoßstange E32 750i mit SWRA onkel-ronnie Biete... 0 29.04.2009 16:03
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
