20.09.2013, 18:07
750i powered by ROTTALER2
Eine etwas andere Doppelglas Frage
Kann man eine Doppelglasheckscheibe verbauen,wenn vorher eine normale
Heckscheibe installiert war ???
Wie geschrieben, es geht NUR!!!!! um die Heckscheibe.
Viele Grüsse
Peter
20.09.2013, 19:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das habe ich schon gemacht.
Man sollte den Antennenverstärker anpassen.
20.09.2013, 19:19
Wie meinst Du das mit Antennenverstärker anpassen ???
In dem entsprechenden Auto wäre das grosse Sound Systhem verbaut.
Viele Grüsse
Peter
20.09.2013, 19:26
Wegen des Doppelglas benötigt man andere Verstärker in der C-Säule.
Es macht sich bemerkbar, wenn man sich in einer "ungünstigen" Region befindet. Da steht bestimmt was im ETK...
21.09.2013, 11:27
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
also ich habe die Verbundscheibe"Verbungglass" (Heckscheibe) auf normale umgebaut ohne irgendwelche probleme , ich weiß jetzt nicht ob die Verbundscheibe ,die Doppelte ist , die war weiß angelaufen in den ecken ,deswegen der tausch .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
21.09.2013, 12:01
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ich hab die Doppelgverglaste Heckscheibe nachgerüstet wenn man so will; klappt wirklich problemlos.
es gab 3 Heckscheibenvarianten.
die normale also einfaches glas;
die Verbundglasheckscheibe; ähnlich aufgebaut wie die Windschutzscheibe mit dünnen Heizdrähten.
Die Doppelglasheckscheibe. das ist wie die normale mit einer innnenliegenden kleineren scheibe; mit Luftspalt zwischen beiden Scheiben. und soweit ich weiß gibt die es neu nicht mehr. lt. ETK
22.09.2013, 08:31
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Doppelverglasung
da hätte ich auch eine Frage dazu,ein Bekannter von mir besitzt einen 735i mit Doppelverglasung, die Fahrertür ist aber nun durchgerostet, kann man da nun eine "normale " Tür dazu benutzen und die Scheíben tauschen oder ist die Tür komplett anderst ?
