08.09.2013, 18:18
Fahrzeug: E32-750i(`91)
Habe ich schon versucht...... Die Lampenfassungen und die Glühbirnen sind die Alten...die habe ich nicht gewechselt..... Nur die sind neu...
ich werde einfach mal den Lichtschalter tauschen....
08.09.2013, 18:24
Ex M60-powerd by LPG
ziehe mal versuchsweise die F5, dann müßte der Spuk weg sein...
Lichtschalter tippe ich eher nicht, denn dann müßte auch das Standlicht vorne brennen.
Sieht eher nach dem Zweig vom Parklicht aus.
LKMs kannst du vom Prinzip her beide verwenden (Basis und Luxus)
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2013 um 18:41 Uhr).
08.09.2013, 18:30
Du meinst die Sicherung Nr 5??????
Schon versucht...... da leuchtet es weiter  warum weiss ich auch nicht
beim Parklicht leuchtet doch aber die Kennzeichenleuchten und Cockpit nicht'
08.09.2013, 18:47
lt Schaltplan aber schon. Ich habe es nie gebraucht, deshalb kann ich es jetzt nicht bestätigen.
Die 5 ist u. a. für die gesamte Innenbeleuchtung zuständig.
Wenn es weiterbrennt, ist irgend wo ein Kurzschluss zu einer spannungsführenden Leitung aufgetreten.
Wenn du beide Relais ziehen kannst, können wir weiter prüfen.
Beide Parklichtrelais sitzen unten im Fußraum nähe Hauptverteiler.
Ziehe vorher mal noch die F4
08.09.2013, 18:51
OK....ich danke erstmal..... kann leider erst nächstes Wochende weiter machen,da ich auf Montage bin...
ich werde es mal versuchen und Rückantwort geben
14.09.2013, 12:03
#16
Hi alle zusammen.
Mein Problem mit dem Licht ist gelöst....
Ich habe bei den Anschlusskabeln des Autoradios eine abisolierte(aufgescheuerte) Stelle gehabt......
Das war das kleine Problem mit grosser Wirkung....
Ich danke euch allen für Eure schnellen Antworten.... Schönes Wochenende
