Alt 08.09.2013, 16:52   #1
monster_clan
Benutzerbild von monster_clan
Fahrzeug: E32-750i(`91)
es leuchten die Kennzeichen leuchten und das Armaturenbrett.......sowie alle Schalter incl Lichtschalter und Nebel Lichtschalter und Schalter von der Warnblinkanlage
monster_clan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 18:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist auch richtig so, als wenn du den Lichtschalter eingeschaltet hättest.
bibg bing kommt dann richtigerweise beim Öffnen der Tür.
brennt vorne das Standlicht ?
Hast du den Blinkerhebel in die Parklichtposition bewegt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2013 um 18:13 Uhr).
Alt 08.09.2013, 18:09   #3
monster_clan
Die Standlichter vorn und hinten sind aus. Nur Cockpit und Kennzeichenleuchten sind permanent an..... Die Motorraumleuchte ist auch an permanent.....
Gewechselt wurden die Blinkergläser und die Glühbirnen. Ich habe zum testen auch die alten Glühbirnen wieder reingemacht..... leider keine Verbesserung.
Blinkerhebel ist in Nullstellung
Alt 08.09.2013, 18:15   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
versuch es mal mit den ALTEN Lampenfassungen, und den alten Glühlampen.
M f G
Alt 08.09.2013, 18:18   #5
monster_clan
Habe ich schon versucht...... Die Lampenfassungen und die Glühbirnen sind die Alten...die habe ich nicht gewechselt..... Nur die sind neu...
ich werde einfach mal den Lichtschalter tauschen....
Alt 08.09.2013, 18:24   #6
SALZPUCKEL
ziehe mal versuchsweise die F5, dann müßte der Spuk weg sein...
Lichtschalter tippe ich eher nicht, denn dann müßte auch das Standlicht vorne brennen.
Sieht eher nach dem Zweig vom Parklicht aus.
LKMs kannst du vom Prinzip her beide verwenden (Basis und Luxus)
Geändert von SALZPUCKEL (08.09.2013 um 18:41 Uhr).
Alt 08.09.2013, 18:30   #7
monster_clan
Du meinst die Sicherung Nr 5??????
Schon versucht...... da leuchtet es weiter warum weiss ich auch nicht
beim Parklicht leuchtet doch aber die Kennzeichenleuchten und Cockpit nicht'
Alt 08.09.2013, 18:47   #8
SALZPUCKEL
lt Schaltplan aber schon. Ich habe es nie gebraucht, deshalb kann ich es jetzt nicht bestätigen.
Die 5 ist u. a. für die gesamte Innenbeleuchtung zuständig.
Wenn es weiterbrennt, ist irgend wo ein Kurzschluss zu einer spannungsführenden Leitung aufgetreten.
Wenn du beide Relais ziehen kannst, können wir weiter prüfen.
Beide Parklichtrelais sitzen unten im Fußraum nähe Hauptverteiler.
Ziehe vorher mal noch die F4
Alt 08.09.2013, 18:51   #9
monster_clan
OK....ich danke erstmal..... kann leider erst nächstes Wochende weiter machen,da ich auf Montage bin...
ich werde es mal versuchen und Rückantwort geben
Elektrik: LKM-B oder LKM-L goldiehope BMW 7er, Modell E32 16 11.10.2011 16:36
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 11:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 22:01
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2002 16:10
LKM-L versus LKM-B alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2002 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
