03.09.2013, 09:59
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Radio nur ganz ganz leise.
Jedes mal wenn ich mal meine Batterie ab hatte und sie dann wieder angeklemmt habe ging erstmal 3-4 Tage das Radio nicht. Es kommt nur ganz ganz ganz leise ton raus. Das auto muss aus sein und man muss sich wirklich drauf konzentrieren und dann hört man es ganz ganz leise und es schnarrt auch noch. Egal ob ich laut oder leise drehe nichts passiert. Jetzt sind schon vier wochen lang, und es bleibt leider so das ich nichts hören kann. Egal ob Radio oder Cassette. Und ich hatte den verstärker schon mal getauscht.
meine frage: Was ist Kaputt ??
03.09.2013, 10:10
Ex M60-powerd by LPG
welches Radio hast du ?
-Mute aktiviert ?
-Verkehrsfunk aktiviert ?
-Telefonstummschaltung aktiviert ?
03.09.2013, 10:14
Habe einen Highline mit zwei Radio's mit Cassette. Wenn ich richtig gelesen habe, habe ich das große Soundsystem. Nach dem ich den Verstärker gewechselt habe ging es auch wieder ne zeit lang. aber auch nur wieder mit 3-4 Tage warten. Jetzt warte ich schon 4 Wochen
guck mal hier siehste mein Radio: http://www.7-forum.com/forum/5/e46-l...lt-190090.html
03.09.2013, 12:10
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das ist ein C-Professional RDS - die haben oft als Macke, dass das Relais im Empfangsteil was im Kofferraum eingebaut ist, den Geist gibt. Es lässt sich dann nicht mehr einschaltet. Wenn es das ist, muss ein neues Relais eingelötet werden. Info findet man im E34 Forum.
03.09.2013, 12:17
Kannst du mir mal ein Bild zeigen wie das teil aussieht ?
04.09.2013, 23:57
Hat denn keiner mal nen Bild für mich welches teil es sein müsste.
05.09.2013, 09:41
Was du brauchst ist Relais RP420012 von Fa. Schrack. Und das einlöten (bzw. am Besten einen Sockel einlöten) wie im E34 Forum beschrieben.
05.09.2013, 10:48
Also beide links haben ein anderes Problem als ich bei dem einen geht das Radio garnicht mehr an und bei dem anderen kommt zwar auch kein ton aus den Lautsprechern aber der hat ein völlig anderes System als ich.
Ich habe ja das Große Soundsystem, ich kann meine beiden Radiobedienteile benutzen umschalten Cassette abspielen usw. nur das halt ganz ganz leise Ton rauskommt ich kann sogar ganz leise verstehen was da gesungen wird  Aber egal ob ich auf Cassette oder FM schalte es ist immer ganz ganz leise.
Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch bei den beiden links ??
Sorry bitte nicht sauer sein
Geändert von E32Henry750il (05.09.2013 um 11:02 Uhr).
05.09.2013, 11:48
ahh sorry, der zweite Link war komplett daneben (haqbe ihn wieder entfernt)
Aber der erste ist genau den, den du brauchst. Das RDS Prof Empfangsteil sitz im Kofferraum (wo genau mußt du mal suchen) und dort ist ein Relais zum Einschalten eingebaut. Das geht schon mal hinüber.
Aber beim ersten siehst du weiter unten ein Relais, so oder ähnlich brauchst du.
Muß aber nicht daran liegen, sollte man dann eventuell mal durchmessen (lassen)
Geändert von SALZPUCKEL (05.09.2013 um 11:54 Uhr).
