Alt 03.09.2013, 07:39   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Dann probier es doch das nächste mal mit den EDC Black Stuff,
meine Zimmis hatten nach 43tsdkm grade mal 0,3mm weniger
Muß aber dazu sagen dass ich ein absoluter "Leicht/Kurz-Bremser" bin, es sei denn es kommt drauf an
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.09.2013, 09:36   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
MfG
Chris
Na, dann verschleißen die irgendwann gar nicht mehr und die Bremsleistung lässt nach, weil sie verglasen.
"Was versteht man unter "Verglasen" und wie entsteht es?
Beim Verglasen hat sich die Reibfläche eines Bremsbelags nach und nach zu einer spiegelglatten Oberfläche entwickelt. Diese ist sehr hart und vermindert den Reibwert.
Beläge verglasen, wenn das Fahrzeug nur selten stark abgebremst wird. Ursache ist letztendlich die häufige Berührung zwischen Belagoberfläche und Bremsscheibe ohne großen Druck.
Ist Verglasen gefährlich?
Verglasen hat zur Folge, dass die Reibung zwischen Belag und Scheibe verringert wird. Dadurch kann Kinetische Energie nicht effizient genug abgebaut werden. Dies führt zu
einer Sicherheitsbeeinträchtigung durch den Verlust von Bremskraftleistung." (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle: TRW)
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 09:41   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich weiß Mark,
Wolle hat mir das schon erklärt und ich sollte mal meine Anlage ab und an "Freibremsen"
MfG
Chris
Alt 03.09.2013, 09:51   #4
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich fahre auf meinen 750il gelochte Zimmermann Bremsscheiben mit Zimmermann Bremsbeläge und bin wirklich sehr zufrieden. Und habe noch Stahlflexbremsschläuche verbaut. Natürlich alles für vorn und hinten.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 10:12   #5
500000er
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Standard EBC Turbo-Groove mit red Stuff
Ich hab seit 6Tkm o. g. Kombi in Verbindung mit der großen 4-Kolben-Anlage verbaut.
Geschlitzt und genutet, dadurch hörbares Geräusch der Bremsen...
Fährt sich ohne Probleme auch im Grenzbereich und wenn man man dazu noch den Automaten in S-Stellung bringt wirkt der 3te unterstützend...
500000er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 12:29   #6
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Ich hatte auf meinem Vorgänger-E32 vorne ATE und EBC-Greenstuff. Keine Probleme bis zum Motortod, waren aber keine übermäßigen Kilometerleistungen, bis das Ende kam. Meine Alus blieben aber schön sauber.
Auf meinem 928s4 fahr ich gelochte Zimmermann und Greenstuff - Super! Bin mit den frisch aufgezogenen und grad eingebremsten Scheiben/Belägen damals zum TÜV und der war mächtig beeindruckt von der Bremsleistung - die lag deutlich über den Werten aus den vorangegangenen TÜV-Berichten. Sind seither vollkommen problemlos und endlich auch hier keine schwarzen Alus mehr.
Ich werde diese Woche auch in meinen aktuellen 7er ATE-Scheiben und Greenstuff Beläge einbauen lassen.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 14:59   #7
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hat hier eigentlich schon mal jemand zweiteilige Bremsscheiben verbaut?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 08:06   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
... - die lag deutlich über den Werten aus den vorangegangenen TÜV-Berichten.
kannst du das mal in Zahlen ausdrücken ? Wäre interessant
Bremswerte vom (TÜV)Bremsstand mit welchen Scheiben/Beläge
Eventuell waren die anderen ja alle "weichgebremst"
So viel Unterschied kann da nicht sein, denn alle KBA Zugelassenen habe annähernd gleiche Reibwerte.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
F01 Alternative FreudeAmSauger Autos allgemein 60 01.05.2012 18:15
Alternative zu Eisenmann ??? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2007 00:15
Abgasanlage: günstige Alternative Bazi750 BMW 7er, Modell E38 1 15.01.2007 20:52
alternative Kraftstoffe Dr. Kohl Autos allgemein 0 12.04.2006 19:09
BMW X-Reihe: x5 alternative zu e38 derotsoH Autos allgemein 13 07.04.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
