Alt 20.08.2013, 20:53   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Iregdwie kann ich nicht folgen.
Hast Du Softclose? Die Heckklappe ist entweder offen oder geschlossen.
Du hast einen Zigarettenanzünder im Kofferraum?
Es kann auch einfach eine Sicherung defekt sein.
Die Notöffnung geht zu 99% auf der Beifahrerseite. Es kann sein, dass sie nicht "will". Da funktioniert das Hin- und Herspiel
Im Notfall kannst Du über die Kofferraumbeleuchtung die Batterie laden.
Alt 20.08.2013, 21:12   #2
asse
Fahrzeug: E32 730 R6 1988
ich habe die Tür auf :-):
Es ging ...
- nur über an der Beifahrertür (wie Setech richtig sagte ...vielen Dank) und
- man muss den Schlüssel über die Waagerechte hinaus drehen (mehr als 90 Grad ... und somit weiter als in der Anleitung abgebildet). Zum Glück fand ich eine Schaubild von Erich, welches mir diesen Hinweis gab.
@Setech:
Nein, kein Softclose. Ich habe den Deckel ganz normal manuell runtergemacht ... aber er ist eben nicht ganz fest zugedrückt gewesen ...sondern war halt noch einen Spalt offen (was ich zunächt nicht merkte).
Ja, im Kofferraum ist eine Zigarettenanzünder. Es kann sein, dass der Vorgänger diesen nachgerüstet hat. Hat vielleicht auch was mit der Anhängekupplung zu tun.
Was mich nun noch interessieren würde ist:
Wieso kann die Batterie derart platt sein? Hoffentlich kann ich sie jetzt noch verwenden ... .
Sie wurde Ende der letzten Woche geladen (rein vorsorglich...ich hatte keine Probleme damit) und es kann doch maximal durch meinen kleinen Fehler diese Minilampe ein oder maximal zwei Tage gebrannt haben (falls sie überhaupt brannte).
Batterie über Kofferraumbeleuchtung laden? Wie geht denn das (mal rein so zu meiner persönlichen Weiterbildung ... ;-)?
Danke und viele Grüße,
Tom
asse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 21:34   #3
Setech
Ja, wenn die Batterie platt ist und die ZV nicht geht, kann man an der Innenraumbeleuchtung vom Kofferaum ein Ladegerät (bis 5A) anschließen.
Der Wagen läßt sich dann via ZV öffnen.
Alt 20.08.2013, 23:24   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Kofferraumbeleuchtung hat meines Wissens 2 Lampen! Eine in der Heckklappe selbst, und eine unter der Hutablage. Es sind, so meine ich 10 Watt Sofitten-Birnen! keine Angst, die sind schon im Stande, deine Batterie innerhalb von 2 Tagen zu "Melken"!
Gruss dansker
Schlüssel öffnet nicht?? streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.10.2012 14:57
Resetmenü öffnet nicht!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.04.2010 06:54
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
