| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.11.2009, 22:51 | #21 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Genau, deswegen nahm man ja den kleineren 2.8er der nur 1 PS weniger hatte, also 184 aber wesentlich besser war
MFG
Hannes
		|  16.11.2009, 23:00 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Laafer  ie M30/3,5ltr.Motore der ersten Generation,die hatten schon 218 Ps.Aber mit Beginn der E32 Serie,und den letzten Modellen der e24/635,hat man den Motor etwas Ummodelliert  ie Alten M30/3,5 hatten andere Zyl-Masse. M30/3,5 Ltr(E23/E24 (erste Serie)
Bohrung :93,4 mm
Hub :      84,0 mm
Verdichtung:10:1 (ohne Kat)  8:1 (mit Kat)
Ps :218 (ohne Kat)  185  (mit Kat)
Ist deine Frage damit Beantwortet?
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  20.08.2013, 03:08 | #24 |
	| nur ölich fröhlich..
 Lambdasonde wirst scho brauchen, aber ob n Kat drin ist oder nicht ist relativ banane.. |
		|  20.08.2013, 10:12 | #25 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Du kannst den Motor auch ohne Lambdasonde betreiben. Auch mit dem originalen Steuergerät. Dann erfolgt die Motorsteuerung stur nach Kennfeld ohne Lambda-Regelung. Das braucht vielleicht ein bisschen mehr Kraftstoff, geht aber problemlos.
 Ob du mit dem Steuergerät für die Version ohne Kat nicht vielleicht doch besser bedient bist, weiss ich allerdings nicht.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  20.08.2013, 15:15 | #26 |
	| Gast |
 Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ob nun etwas mehr Sprit oder nicht ist bei mir im Boot völlig egal.
Der Stundenverbrauch bei Volllast liegt schon beim 3,2i mit 197Ps bei 50L Super.
Aber wehr Spass haben will!!!
Es geht aber auch mit 3-5l/h bei Standgasfahrt.
Hast Du noch einen Tipp wo ich einen Kompletten Motordichtsatz bekommen kann. Ich möchte alle Dichtungen erneuern bevor ich ihn einbaue.
Gruß Olaf  |
		|  20.08.2013, 15:17 | #27 |
	| Gast |
 Hallo 730SN,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mal sehen was geht.
Gruß Olaf  |
		|  20.08.2013, 15:37 | #28 |
					Zitat von Mariolaf  Der Stundenverbrauch bei Volllast liegt schon beim 3,2i mit 197Ps bei 50L Super. |  Ich hätte mit mehr gerechnet. Das wäre ein Wirkungsgrad von fast 33%, den würde ich bei dem alten Motor im Bestpunkt erwarten, aber nicht bei Volllast.
Dichtsätze gibt's direkt bei BMW oder im Zubehör. Für den Kopfdichtungssatz (mit Alles) habe ich vor 3 Jahren ca. 200€ bezahlt. Die Ölwannendichtung hat mich letztes Jahr 150€ mit Montage gekostet, wieviel davon Material war, weiß ich nicht auswendig. Beides im Zubehör respektive der freien Werkstatt. |
		|  22.08.2013, 19:20 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
 Es ist überhaupt kein Problem einen M30-Katmotor mit den Katlos-Kolben auszustatten. Dann hat man ein wenig mehr Leistung und der Spritverbrauch singt ein wenig.
 Das wird bei den M20 Umbauten in der E30-Gemeinde schon eine ganze Weile so gemacht.
 Wenn man dann noch eine scharfe Nockenwelle einbaut und den Chip im Steuergerät angleicht, kommt man beim B35 schätzungsweise auf 230-240PS.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
