Alt 12.08.2013, 14:33   #31
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja,dass sollte man vorher abklären. Bei mir gibt es auch in der Nähe einen
Hydraulik Shop, die machen diese Schläuche aber für Land und Baumaschinen.
Wenn man dann sagt,dass es für die Lenkung eines 7er ist, winken sie ab,wegen
der Garantie..... da wollen sie dann nicht ran.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2013, 15:46   #32
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich glaube der Werkstattfritze meinte Leitung Nr.8 aus dieser Explosionszeichnung:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Sind eigentlich die Preisangaben auf bmwfans.info realistisch? Dann wäre der Preis ja ein Lacher!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 16:41   #33
Der Preis passt schon, ist keine Hochdruckleitung, sondern nur eine Ruecklaufleitung mit einer gekrimpten Seite, die andere Seite ist mit Schlauchschelle.
Gleiche/aehnliche Leitung hab ich bei mir selber ersetzt am E36 M3 mit Schlauchschellen, in USA gibt es sogar fuer M3 Rennen eine Vorschrift, dass die original gekrimpten durch solche mit Schlauchschellen ersetzt werden, weil wohl bei Clubrennen die Dinger abfliegen koennen sonst.
Sehen dann so aus
links original, rechts der Ersatz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i239.photobucket.com/albums/f..._3299Large.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i239.photobucket.com/albums/f..._3293Large.jpg
Leitung 1 und 8 hab ich so ersetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/q/3.png
Da geht es an die Pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i239.photobucket.com/albums/f..._3296Large.jpg
oben am Behaelter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i239.photobucket.com/albums/f..._3297Large.jpg
Schlauchklemme an der Kuehlerleitung Lenkungsfluessigkeit, normal ist das gekrimpt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i239.photobucket.com/albums/f..._3302Large.jpg
da ist eine Lippe, da hab ich den Schlauch drauf und dann 2 Schlauchklemmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...e/IMG_2339.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tyrolsport.com/images/cu...tyrol/hose.jpg
wenn man den Schlauch aufschneidet, findet man auch ein Mengenbegrenzungsventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...e/IMG_2340.jpg
hab ich in den neuen Schlauch auch wieder reingesteckt
und mit Schlauchklemme befestigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...e/IMG_2366.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_3727.jpg Photo by surfocnj4 | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_3745.jpg Photo by surfocnj4 | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i7.photobucket.com/albums/y28...4/IMG_3738.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hoses.jpg Photo by hwnnights | Photobucket
vorher lief die Suppe wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://farm4.static.flickr.com/3367/...b0e80cde_b.jpg
Nach diesen Anleitungen hab ich es bei meinem M3 gemacht, haelt seit 1 Jahr ohne Leckage.
Alt 13.08.2013, 18:35   #34
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke Erich! Die Leitungen 7 und 8 sind ja original nur am Lenkgetriebe gecrimpt und an der Kühlschlange ohnehin nur mit einer Schlauchschelle festgemacht. Einzig Leitung 12 ist ja original mit Crimpanschluß an der Pumpe festgemacht und oben am Behälter mit Schlauchschelle.Dachte daran diese stabilen Schlauchschellen zu verwenden - aus VA! Link:
Geändert von rudolfgoetze (13.08.2013 um 18:40 Uhr).
Karosserie: Bei Wechsel des Spiegelglas Mechanik beschädigt... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.02.2011 20:11
Personeller Wechsel bei BMW Motorsport: Mario Theissen übergibt zum 1. Juli 2011 an Jens Marquardt. Christian Kommentare zu 7-forum.com News 1 25.11.2010 15:36
Kosten für Wechsel von Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit bei BMW Riot BMW 7er, Modell E65/E66 45 30.04.2010 08:49
ÖL wechsel bei ATU inkl filter und öl für 34,95 € was sagt ihr dazu? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2008 19:27
Wechsel des BMW Radios auf Navi lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.06.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
