Alt 08.08.2013, 23:23   #32
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich tippe immer noch auf die Stelle, wo der Stirndeckel oben auf den Block trifft (genau da wo man vor dem Zusammenbau den Stoss Dichtmittel auftragen muss. Und wenn das so wäre, kann man das auch von aussen abdichten (mit Dirko HT). Das habe ich so gemacht, lange bevor ich den Motor ausgebaut habe. Hielt jahrelang.
Wie du allerdings den Generator ausbauen willst ohne vorher den Kühler abzunehmen... das wird nicht gehen. Schon wenn der Kühler weg ist ist das Abmontieren der Lima eine echte Fummelei.
Ich rate dir immer noch, die komplette Front abzubauen (das geht wirklich leicht und in weniger als 1 Stunde, blöd ist halt nur das Klimagas). Dann baust du die Lima weg und kommst endlich ordentlich an deine Problemzone heran und siehst was Sache ist!
Geändert von yreiser (08.08.2013 um 23:35 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser im Bereich des Navirechners WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2011 12:11
728i ,Geräusche aus dem Bereich des Keilriemens sathumde BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 20:34
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 13 22.04.2009 19:40
Wechseln des Rechten Sitz vorne von 740i auf 728i 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2009 23:44
Wechsel des linken/rechten Spiegelglases Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
