Original geschrieben von JoeGunn
aus gegebenem Anlass mal eine Frage...
Dass es nunmehr diverse verschiedene Bremsanlagen für den 7er über die Bauzeit gab ist klar. Beim 750 hat es nur einmal geändert - die Scheiben danach etwas größer... OK.
Beim 730 hat es scheinbar direkt am Anfang mal geändert - und zwar NUR die Dicke der Scheiben, richtig?
Vorher irgendwas mit 26 oder 28mm danach 24mm dick?
Und erstaunlicherweise haben nur die früheren Baujahre die dickeren Scheiben?
Mein Problem ist das folgende - vorne links ist der Sattel fest. Ich hatte mich schonmal damit abgequält - gereinigt gemacht getan - und nun schon wieder dieses seichte Anbremsen an der Ampel
Also kein Bock mehr.
Würde jetzt gerne vorne komplett tauschen ... dabei nun Verwirrungen um die Scheiben / Sättel...
Frage am Rande... da hier so viele auf 4 Kolben umgerüstet zu haben scheinen... hat noch jemand seine alten Sättel abzugeben? Meine Scheiben haben 26mm, vielleicht sogar passend dazu oder sonst mit Scheiben?
Das wäre toll, dann bitte melden...
Du hast Recht
Bis 10.87 wurden dickere Scheiben verbaut: Vorne:28mm Hinten:12mm
Ab 11.87 war es dann vorne 22mm und hinten 10mm
Wahrscheinlich haben die dickeren die Betriebstemperatur nicht erreicht und
sind dann ersetzt worden.
Vor nem halben Jahr haette ich dir helfen koennen da hatte ich noch einen 10er 87
der jetzt allerdings im 7er-Himmel ist
Da deine Scheiben 26mm haben waren es mal 28mm somit brauchst du
Bremssaettel fuer Bremsanlage -10/87
Thomy7er
