Modell E65/E66 |
07.03.2012, 20:31
Fahrzeug: e65-745i
Die ganze Verkleidung abmachen? Habe ich nicht gemacht. Hat irgendjemand ein Foto davon
07.03.2012, 20:37
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Sind ja nur ein paar Klips, das hast wirklich schnell ab und dann siehst auch was
Ist zwar kein BMW, aber so sieht es ungefähr aus:
Geändert von krie6hofv (07.03.2012 um 20:44 Uhr).
07.03.2012, 22:28
#13
Fahrzeug: e65-745i
danke für alles
07.03.2012, 22:50
Fahrzeug: e38
das indizieren mit der spritze ....
habt ihr da mit der Nadel ein loch in den tank rein gedrückt ?!
da der Besitzer bei mir die nachfull schraube rund gemacht hat suche ich eine anderen weg .
bzw ab schrauben des Tanks ... läuft dan das Öl nicht da raus ?
mfg Lukas
09.03.2012, 10:36
#15
ja und möglichst hoch.
Viele herzliche Grüße
Günter
09.03.2012, 10:40
#16
offline
Man kann es auch ordentlich machen, aber das muss jeder selbst wissen.
09.03.2012, 11:14
#17
Fahrzeug: 735i (E65)
Für den Fall, das jemand noch genau wissen möchte, um welches Öl es sich hierbei handelt, nachfolgend die Info des Systemherstellers:
"Ein Nachfüllset wird als Ersatzteilumfang über BMW direkt vertrieben. Auch gibt es bei den BMW Werkstätten eine Arbeitsanweisung wie die Befüllung vorzunehmen ist, da es hier leicht zu Verschmutzungen kommen kann, welche die Funktion der Hydraulik beeinflussen können. Daher möchte ich Sie bitten sich direkt an Ihren BMW Partner zu wenden.
Grundsätzlich setzen wir unterschiedliche Hydrauliköle für unterschiedliche Anwendungen ein. Um jedoch auch Ihre Frage zu beantworten, in dem Sie betreffenden Fahrzeug wurde ein "aeroShell fluid 41 /superclean" eingesetzt. Wir hoffen Ihnen geholfen zu haben und danken für das Vertrauen in die Produkte von BMW und Hoerbiger.
Mit freundlichen Grüßen, / With best regards,
HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH
23.07.2013, 19:54
Ulrich51
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: Falsches Unterforum und irreführend. Poste bitte im E38.
23.07.2013, 20:58
#18
Radarhasser
Wer es richtig machen will: Pumpe abbauen um 180grad drehen, schelle vom Behälter lösen, Behälter abmachen Öl auffüllen und wieder zurückbauen fertig.
23.07.2013, 21:07
Ulrich51
24.07.2013, 06:58
D.R.I.V.E.R
Grund: Erledigt sich
24.07.2013, 08:21
Bastl
