18.07.2013, 17:31
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Verbindung Endschalldämpfer
Wie sind eigentlich die Rohre vom Mittelschalldämpfer mit dem Endtopf verbunden? Wird das nur gesteckt und anschliessend abgedichtet oder wie geht das?
Wollte mich nächstes Jahr um Ersatz kümmern und mich schon mal informieren.
18.07.2013, 18:43
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Sind geschweißt
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
18.07.2013, 19:12
Allround Dilettant
Beim Nachbautopf sind die Gesteckt, also mit Muffe. Bringt Dir bloß leider nichts, da soweit ich mich erinnere es für den M60 keine gibt.
Oder du setzt dir einen vom M30B35 ran, weiß aber nicht ob der Durchmesser nicht kleiner ist als bei dir, beim M60B40 ist es 55mm.
Ist dein Endtopf denn durch oder nur an der "berüchtigten" Stelle gerissen.
18.07.2013, 19:46
Mein Endschalldämpfer ist noch sehr gut, aber der Mitteltopf nicht, d.h. auch der Mitteltopf geht noch aber die Rohre die auf dem Weg zum ESD mit Blech ummantelt sind sind irgendwann demnächst fertig.
Wenn ich etwas ersetze, kommt ab Kat alles vom R6 dran (da in der Tat für den V8 nichts preiswertes zu finden ist), scheint soweit kein Problem zu sein:
http://www.7-forum.com/forum/5/auspu...st-182260.html
Wenn der Endtopf angeschweisst ist, geht mur Mitteltopf ersetzen dann ja wohl nicht.
18.07.2013, 22:44
Zitat von yreiser
]Wenn der Endtopf angeschweisst ist, geht mur Mitteltopf ersetzen dann ja wohl nicht.
Doch, das geht auch! Wie ich ja auf den Fotos von Dir Gesehen habe, bist Du ja sehr Eigen mit Deiner Arbeit, und dann sollte es für Dich auch kein Problem sein, einen neuen Mitteldämpfer an den Enddämpfer zu Verschweissen. Ist gar nicht lange her, da hab ich den Fuffiendtopf an einen 4Ltr V8 angeschweisst, ist eigentlich kein Problem!
Gruss dansker
19.07.2013, 07:29
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Solange man ein Schweissgerät hat und damit umgehen kann.
Ich hatte damals an meinem e28 einen endtopf vom 635 csi.
etwas grösserer Rohrdurchmesser.
Angenehmer Nebeneffekt war das er obenrumm besser atmen konnte.
Und um es vorwegzunehmen "Ist keine Einbildung gewesen(Ich weiss wohl das man von einem Endtopf keine Leistungssteigerung erwarten kann)"
mfg Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
19.07.2013, 07:30
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Gibt es hier Jemanden, in der Nähe von Freiburg, der Edelstahlrohre(Auspuff) besorgen und biegen kann?
Bitte U2U.
19.07.2013, 09:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Chevyman hat's neulich so realisiert
Chris
leider keinen 740er mehr
19.07.2013, 15:20
Mit links Bremser
jo, hält und ist dicht
Ich hab mir lieber nen oginol Topf gegönnt.
19.07.2013, 18:48
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bitte U2U.
Biegen ist immer sone Sache bei solchen Rohrenm
mein Schweißer hat im Knick die Rohre ordentlich zusammengepasst
http://www.7-forum.com/forum/1624013-post20.html
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
