Alt 14.07.2013, 21:45   #11
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Es könnte auch der Stirndeckel sein, oder der obere Kettenkastendeckel, oder die Schläuche am Ölfilter. Wenn du die Wärmeschutzbleche fahrerseite abschraubst, kannst du mit einer Taschenlampe hinter dem Generator nach oben leuchten. Da siehst du dann, wo der Stirndeckel auf den Block trifft, und ausserdem auch die Kopfdichtung. Da müsstest du dann sehr gut sehen können, ob das Öl von oben kommt.
Geändert von yreiser (14.07.2013 um 21:54 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 21:54   #12
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Sehr guter Tipp, vielen Dank! Hoffe das morgen zu schaffen, ich meine ich brauche den 7er zwar nicht zwingend zum fahren, aber wenn was dran ist will ich es auch schnellstmöglich beheben.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 00:15   #13
stefzz
TRX Fan
Standard Verursacher gefunden
So, habe heute nach gründlicher Reinigung den "Erzeuger" meiner Undichtigkeit gefunden.
Die Rücklaufleitung vom Ölfiltergehäuse zur Motorölwanne ist an der Stelle undicht, wo zum verbinden ca. 3cm Schlauch eingepresst sind. Muss wohl die Stelle sein, an der die Schwingungen vom Motor entkoppelt werden müssen.
Habe zumindest keine andere Erklärung, wofür die sonst gut ist. Werde das Teil morgen früh beim freundlichen ordern, und bin mal gespannt, ob die neue Leitung diese Schwachstelle auch hat.
Das mir diese Stelle nicht früher aufgefallen ist. Durch den Fahrtwind war das Öl wirklich überall.
Siehe Foto:
Dateityp: jpg Leitung.jpg (97,2 KB, 58x aufgerufen)
Alt 16.07.2013, 23:05   #14
yreiser
Na dann bist du ja gut weggekommen.
Um da ran zu kommen, muss aber doch einiges weg.
Ich denke da an:
- Front abbauen (blöd da die Klima entleert werden muss)
- Kühlwasser ablassen
- Öl ablassen
- Ölfiltergehäuse lösen
- Keilriemen abnehmen (dazu gehört auch Visko abbauen)
- Lichtmaschine ausbauen (Fummelei mit den Anschlüssen)
Kühlschlange der Servo kann dranbleiben, reicht vom Platz her.
Oder wie wolltest du das machen?
Alt 17.07.2013, 15:58   #15
stefzz
TRX Fan
Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Also das ist ja der Schlauch, der von er Ölwanne an den Ölfilter geht. (Rücklauf Ölfiltergehäuse) Denke mir, das geht mit etwas probieren ohne großartiges abbauen von Bauteilen. Zumindest liegt der Schlauch ziemlich frei.
Alt 17.07.2013, 16:00   #16
yreiser
Ich wünsche dir, dass es so ist, aber ich denke, so einfach ist das nicht.
Alt 17.07.2013, 16:39   #17
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
für was den das alles???
schweiss die hohlschraube zu und gut is
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 17:04   #18
stefzz
TRX Fan
Danke Ich berichte
Alt 20.07.2013, 09:19   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich kann mir schwer vorstellen dass es deine vermutete Leitung ist,
überleg mal, wann ist diese gefüllt?
Doch nur wenn man Ölwechsel macht und den Filter rausholt
Es sei denn deine Membrane hat nen Schuss weg und du hast Ü-Druck in der Ölwanne
Besagte Servoleitung hätte ich grade im Interner Link) Angebot
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.07.2013, 09:51   #20
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ganze Rohr tauschen ????
Ich würd die Pressschellen aufflexen (Proxxon mini Flex) und neuen Schlauch mit normalen Schlauchschellen wieder rauf.
Das ist sicherlich wesentlich einfacher hinzubekommen wie das ganze Ding zu tauschen.
Wasser im Bereich des Navirechners WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2011 12:11
728i ,Geräusche aus dem Bereich des Keilriemens sathumde BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 20:34
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 13 22.04.2009 19:40
Wechseln des Rechten Sitz vorne von 740i auf 728i 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2009 23:44
Wechsel des linken/rechten Spiegelglases Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
