Alt 05.07.2013, 08:50   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
low beam is different, that has 1 relay in the LKM with 2 out contacts and 2 separate fuses, high beam has one relay with 1 contact and one fuse. So if one side works on high beam, the LKM relay and the fuse is o.k.
Erich,
they are two Fuses, F13 (lh) and F14 (rh), the other are correct.
Greats
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.07.2013, 10:37   #12
noch viel mehr.......
siehe fuses headlights # 2,3,5,7,10,11,13,14,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Alt 05.07.2013, 12:39   #13
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Bei mir hat der Stecker ganz ordinär nen Wackler.
Stecker vom Schrott organisiert und neu angelötet .
Funktion wieder wie Neu.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 20:45   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann auch sein, das ein Kabel in der Verschlusskappe am Scheinwerfer gebrochen ist, und nur noch von der Isolierung des Kabels zusammen gehalten wird!
Gruss dansker
E32-Teile: Fernlicht links Djwebstar Suche... 0 16.06.2013 21:15
Fernlicht defekt?! V-MAX BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2010 16:34
Fernlicht geht nicht aus LCM defekt arenso BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 04:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
