Alt 27.06.2013, 15:59   #1
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Standard Fehlercode 735i EKP Benzinpumpenrelais
Hallo zusammen,
irgendwie habe ich gemerkt, dass es meinem Dicken nicht gut geht.
Nicht dramatisch, aber schon iwie.
Also ab Fehler auslesen und hoffen, dass da zumindest was bei rumkommt, siehe da...wo vorher noch kein Fehler war erscheint nun:
EKP Benzinpumpenrelais / RPM Signal.
Relais defekt oder Kabel nicht angeschlossen defekt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Wo sitzt das Relais.
Danke und Gruß,
Patrick
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 16:22   #2
Standard Relaisbelegung nach Baujahr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
und hier von Johan aus seinem alten 735 aus 1987, da ist das Relais in der e-Box
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Fuse Box
Alt 27.06.2013, 17:07   #3
ollowain
Hi Erich,
den ersten Link hatte ich schon durchsucht und nichts von Fuel gefunden.
Der zweite sagt ja an, dass das Relais unter dem anderen Kasten sitzt.
Aber wenn das Relais einen defekt hat, warum fährt der Wagen dann noch.
Meine Frau hätte jetzt nichts gemerkt.
Oder funktioniert die Benzinpumpenansteuerung anders?
Also meiner ist von 1988 hoffen wir mal, dass ich das dort so vorfinde, wie im anderen. (Johan).
Anbei mal ein Pic von meinem Kasten vorne..da fehlt wohl auch ein Relais..hmm...
Gru,
Patrick
Dateityp: jpg DSC_0051.jpg (101,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 27.06.2013, 20:58   #4
ollowain
So zur Info,
ich habe das Relais Benzinpumpe getauscht, hatte noch eines von einem Bekannten organisieren können.
Danach gestartet und die Fehlermeldung warf aus, dass das Einspritzventil Zylinder 6 nicht richtig funktioniert.
Tatsächlich sass der Stecker nicht 100% drauf, war die Vibrationen erklärt.
Danach Fehlerspeicher gelöscht, als Versuch das vorherige Benzinpumpenrelais eingebaut...Zylinder Fehlermeldung weg, aber wieder Benzinpumpenrelais.
Tauschgerät rein.
Fehlerspeicher gelöscht.
Angeschmissen, läuft wieder einwandfrei. Keine Fehler, kann beruhigt schlafen gehen. ;o)
Danke und Gruß,
Patrick
Elektrik: Ansteuerung Benzinpumpenrelais Alex T. BMW 7er, Modell E32 19 12.12.2011 19:23
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
735i ,Kein Leistung,M62 ,Fehler 27-Fehlercode P0173 benzen66 BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2010 17:08
Benzinpumpenrelais bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2007 21:26
wo sind benzinpumpenrelais? manni BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
