03.09.2012, 01:05
#31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Verstehe ich auch nicht, drei Seiten, alles geschrieben und dennoch keine Lösung.
25.06.2013, 14:56
#32
Kami Kater
Fahrzeug: 740iA (Bautag: 11.11.1992; HELAU!) K,ASC
Moin Houston, Isch hätt gern 'n Problem.
Ähnlich wie hier im Thread beschrieben ist der Fahrersitz schief. Neigung hin zum Beifahrer.
Die Sitze sind elektrisch und jetzt kommts: Die Lehne komplett zurück gefahren und geht nicht mehr hoch, nur noch ein bisserl und dies eben schief.
Wie bekomme ich die Lehne manuell hoch, um an diese abzubauen sowie die Wellen zu wechseln?
e32, 740i, Bj. 1992, Sitze elektrisch ohne Memory
Besten Dank im Voraus.
25.06.2013, 15:45
#34
Kami Kater
Moin Erich,
Längsverstellung funktioniert, jedoch die Lehne liegt auf der Rückbank auf und geht nicht mehr in die Vertikale.
Oder soll ich die 2 Aussentorx am Boden aufschrauben und den komplette Sitz rausheben?
25.06.2013, 15:50
#35
Wenn Du dran kommst, dann löse die Torx und baue den kompletten Sitz aus und mach alle Wellen neu bzw. kürze die Ummantelungen.
25.06.2013, 20:04
#37
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss jetzt nicht aus dem Stand ob das möglich ist wenn die Lehne weit hinten steht, aber grundsätzlich kann man ja die Lehne leicht vom Sitz trennen - wenn man denn an die entscheidende Stelle kommt.
25.06.2013, 20:37
#38
Allround Dilettant
Wenn die Lehne weit nach hinten herunter gefahren ist, kommst du sogut wie unmöglich an die Entriegelung der Lehne rann. Und die zu entriegel ist ja nun auch nicht so easy, denke auch mal das es das einfachste ist die Torxschrauben zu lösen um den Sitz auszubauen.
26.06.2013, 09:48
#39
Ex M60-powerd by LPG
versuche mal, von unten an die Rückenlehne dranzukommen, mußt dich halt mit den Fingern und Spiegel vortasten
hier sind die Bilder dazu
http://www.7-forum.com/forum/716945-post1.html
Das 4. Bild ist entscheident.
Eventuell kommst du auch so mit Tasten an die (zwei) Schrauben, dann kannst du den soweit hochklappen, dass du die Lehne abnehmen kannst.
Ich denke, den Sitz komplett wirst du so nicht entriegelt bekommen, dafür kannst du den nicht weitgenug hochkippen wegen der Rückenlehne.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.06.2013 um 09:53 Uhr).
