Alt 05.03.2013, 18:34   #31
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Das Ding hier ist zwar schon uralt: schreib mal trotzdem dazu, weil ich vor einigen Tagen ein ähnliches Erlebnis hatte.
Nach der Ölkontrolle und etwas offenbar notwendig gewordenen Nachfüllens blieb unbemerkt der Deckel abgeschraubt und .... nach meiner, einige Zeit später erfolgten Hin- und Rückfahrt zur Arbeit über die AB stellte ich den Dicken in der Garage ab. Am nächsten Morgen wollte ich kontrollieren und stellte erschrocken den oben beschriebenen Zustand fest; nämlich: Deckel war nicht drauf und lag brav an der Stelle, wo er offensichtlich zur ersten Kontrolle abgelegt wurde. Kein unrunder Lauf, kein Austritt von Öl an der "offenen" Stelle..., kein Ausgehen und vor allem keine Verselbständigung des Deckels unter der Motorhaube während der Fahrt. Die Schutzengelchen da oben haben ganze Arbeit geleistet!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 13:06   #32
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Standard Bei mir geht er in die knie
Also bei mir geht de Motor etwas in die Knie, fängt sich dann und läuft weiter, aber etwas unruhiger als vorher. Wenn man den Deckel wieder drauf macht, tourt er kurz hoch und regelt sich dann wieder auf Normalzustand ein. Allerdings hab ich auch dieses merkwürdige Gluckern wenn ich den Ölmeßstab ziehe. Und das obwohl die Membran in der Kurbelwellenentlüftung neu ist und er kein Öl verbrennt.. Hatte mal gelesen dass das damit zusammenhängt, und dass dadurch auch der Unterdruck zustande käme. Was aber ja bereits in diesem Tread anderweitig erklärt wurde. Wo das gluckern herkommt weiss ich allerdings nun immernoch nicht :-p
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 13:33   #33
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von jonathan Beitrag anzeigen
... kein Austritt von Öl an der "offenen" Stelle...
Das wundert mich.
Bei einem M62 FL schleuderte es beim Abnehmen des Deckels bei laufendem Motor Öl heraus.
Alt 13.06.2013, 13:54   #34
Ande Cortes
öhm nö da kam nix raus. Ist ein M60, aber denke das spielt keine Rolle. Er läuft an sich ja gut, nur im Stand wackelt das Auto manchmal ein bisschen. Bin davon ausgegangen dass es an der Kurbelwellenentlüftungsmembran liegt, aber nach Erneuerung ist es unverändert. Eventuell zieht er durch irgendeine Dichtung ja Nebenluft, aber wo?
Alt 13.06.2013, 13:56   #35
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das wundert mich.
kann ich bestätigen, war damals auch Live dabei und da kam schon das Öl gespritzt
Alt 24.10.2013, 06:08   #36
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage
Habe auch einen m62. Liegt das öl-spritzen eventuell daran, dass die kette sehr nah an der öffnung läuft und öl so rausgeschleudert wird???
Oder heißt es etwas schlechtes wenn es ein bisschen rausspritzt??
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 10:26   #37
wolfgang
Jedem das Seine
nein das ist nicht schlimm sondern konstruktionsbedingt, ist doch klar wenn da die kette läuft, dass diese Öl umherspritzt.
Also alles i.o.
Alt 24.10.2013, 13:31   #38
pico24229
danke für die antwort. Dachte ich mir wie gesagt auch schon. Aber eine zweite Meinung erleichtert einen dann doch
Alt 24.10.2013, 20:47   #39
wie? musstest Du deswegen aufs Klo?
lästerliche Grüße
peter
Alt 25.10.2013, 10:21   #40
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
Motor sollte dann merklich unrunder/unruhiger laufen, es sei denn, dass er auch schon zuvor an anderer Stelle Falschluft zog.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Mein Boardmonitor geht bei laufendem Motor nicht. bmwe38user BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2009 07:20
Motorraum: Öldeckel abgenommen und nichts passiert... was kann das sein??? Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2009 18:55
Rücklicht funkelt bei laufendem Motor Hanes BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2004 22:49
Spannungswert bei laufendem Motor Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
