Alt 11.06.2013, 00:23   #11
Markus525iT
Die Riemenscheibe an der WaPu ist doch beim M70 auch mit 4 Schrauben fest, wenn ich mich nicht täusche.
Da kann man einen Schraubenzieher kontern, musst dir logisch anschauen wie. Aber es geht normal gut.
Dann wie schon gesagt mit einem Hammerschlag die 32er aufmachen (Linksgewinde). Die zieht sich dann selber wieder fest, also nicht anknallen.
Markus
Alt 11.06.2013, 10:56   #12
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Am M60 nehme ich immer nur den Propeller von der Visko ab, nicht die Visko selbst. Geht (finde ich) einfacher. Ob man beim M70 an die 3 Schrauben rankommt, die den Propeller befestigen, weiss ich allerdings nicht.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 16:27   #13
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Nach Abbau der Zarge sah man mehr und ich fand auch die fehlende Spannrolle wieder, die lag in Einzelteilen in der unteren Motorabdeckung.
Nach telefonischer Rücksprache mit meinem BMW Händler, der mir für die Rolle einen Preis von 142 bzw. 163 (es gib zwei Varianten mit unterschiedlichen Durchmessern) kundtat, und er zudem bestellen musste, habe ich auf dem Schrottplatz eine Spannrolle von einem E34 gefunden, die ich für lau bekam. War vom Durchmesser fast identisch, musste bei der Montage lediglich eine Unterlegscheibe verbauen, damit der Abstand passt.
Den Viscolüfter habe ich auch noch demontiert bekommen, habe einfach zwei Ringschlüssel auf zwei der vier Schrauben gesetzt und dann mit dem 32 Schlüssel ging es dann. Da ich zur Montage den zweiten Riemen sowieso losnehmen musste, habe ich den Riemen auch gleich erneuert, der sah auch nicht mehr so gut aus.
Ging alles in allem leichter, als ich gedacht habe, und jetzt läuft der Motor auch ohne dieses leise Schnattern, was mir auf der Rückfahrt vom Harz aufgefallen ist, vermute mal, daß die Spannrolle schon defekt war, und sich dann in Wohlgefallen aufgelöst hat, wodurch der Riemen runtergerutscht ist.
Viele Dank nochmal ans Forum, einige Fotos habe ich auch noch gemacht, werd die nachher mal dazustellen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verlauf der Rippenriemen? casi-1166 BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2008 09:31
Motorraum: Lichtmaschine / Rippenriemen vomi BMW 7er, Modell E32 16 25.09.2006 21:44
Motorraum: Keil- bzw. Rippenriemen gerissen andreas1405 BMW 7er, Modell E38 21 30.01.2006 16:11
Motorraum: Flach-Rippenriemen gerissen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 14 30.06.2005 01:14
Motor ohne Rippenriemen betreiben ? Herbie01 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
