30.05.2013, 09:54
#41
Some say...
Zitat von warp735
Ja AUF dem Teppich trocken. Darunter auch
Und wäre es nicht besser mit Klima fahren statt Heizung? Trocknet doch viel schneller.
Glaube nicht wirklich.
Die Klimaanlage funktioniert ja nur richtig, wenn alle Scheiben zu sind.
Dann geht die Luft durch die Trocknerkartusche mit Granulat, wo das Wasser gebunden wird, und kommt trockener wieder aus den Düsen.
So eine Kartusche kann aber auch nicht literweise Wasser binden.
Das bedeutet, irgendwann muss man die Klimaanlage aus machen, damit sie die Feuchtigkeit im Wechsel wieder abgeben kann, währenddessen muss man dann mit offenem Fenster fahren, immer abwechselnd also.
Recht anstrengend.
Überhaupt macht es Sinn, die Klimaanlage vor Fahrtende rechtzeitig abzuschalten, damit die Feuchtigkeit nicht so sehr in der Trocknerkartusche bleibt, was das Gammeln und damit verbundene üble Gerüche deutlich verzögert.
Zum Innenraum trocken hilfts im Grunde nur, den Wagen mit offenen Fenstern in die Sonne zu stellen und abzuwarten, ggf mit einem Heizlüfter in der Garage gehts auch.
Zur Unterstützung kann man auch einige Päckchen mit hygroskopischem Inhalt im Auto verteilen, aber sowas nimmt genau wie Reis unterm Strich einfach nicht genug auf, wenn wir von Litern reden.
30.05.2013, 10:11
#42
Äh, Axel, mach Dich mal vor solchen Beiträgen über die Funktionsweise einer Klima schlau - ist totaler Quatsch, den Du da schreibst  . Die Trocknerpatrone ist nicht für die Lufttrocknung zuständig
30.05.2013, 10:41
#43
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ääääähhhhhhhhhhmmmmm.............
Ich bin jetzt auch etwas erschrocken
@ Stig, solltest Dich wirklich mal in Sachen Technik ein wenig einlesen
Und noch mal, unterm Teppich sind so viele Hohlräume, wenn die so wie bei mir geflutet sind, dauert es Monate bis das wieder raus ist, und in der Zeit richtet es ordentlich Schaden an......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
30.05.2013, 10:46
#44
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ich dachte die Abläufe der Klima sitzen unter dem Auto Nähe des Getriebes.
Jetzt heißt es, die sind auch im Radkasten. Da sollen doch nur die vom Regenwasser und vom Schiebedach sein, oder?
Vielleicht muß ich dann einfach mal nen Loch unten bohren lassen, damit der See aus dem Boden verschwindet  .
Ggf. muß man schauen, ob man irgendwie von oben das Wasser raussaugen kann, denn es ist ja auch so reingelaufen.
Ciao Lars
Achso.... die Klime funktioniert immer, egal ob Fenster auf oder nicht.... ist aber erst bei mir seit dem 7er und meinem alte Firebirdder der Fall. Die anderen vorher ließen das nicht zu. Da mußte der Wagen dicht sein.
30.05.2013, 10:55
#45
FL Verächter ;O)
Das siehst Du völlig richtig. Nur wenn die Abläufe der Kästen oder vom SHD zu sind, läuft das Wasser über die Microfilterkanäle oder über die Schiebedachkassette in den Innenraum!
31.05.2013, 11:17
#46
Da ich sowieso demnächst die Mittelkonsole rausmachen werde.... will die mit den Getränkehaltern einbauen, schaue ich gleich mal nach, wo da das Wasser ist, denn bei mir plätschert es genau da am meißten.
Ciao Lars
31.05.2013, 21:56
#47
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Wenn man die Kunststoffabdeckung (ich meine damit nicht die Getriebeölwanne!  ) unter dem Getriebe abnimmt, kommen Heckseitig, da wo die Abdeckung endet, links und rechts zwei Schläuche raus - vllt. sind die zu.
Mal noch eine ganz blöde Frage: Ist Dein Auto vollgetankt? --> vielleicht ist es das Schwappen des Treibstoffes in dem Tank was Du hörst?!
31.05.2013, 22:02
#48
Mein Auto ist nicht vollgetankt aber das Wasser kommt definitiv aus der Mittelkonsole und nicht aus dem Tank.
Ciao Lars
31.05.2013, 22:07
#49
Fahrzeug: E65 (01)
 ok ok
18.06.2013, 09:23
#50
Meine Werkstatt meinte auch erst, daß es der normale Wasserablauf ist, welcher in der Tat etwas zugegammelt war und nun wieder frei ist.
Leider kann ich den Wagen nach wie vor nur ohne Klima trocken halten. Nach Aktivierung Klima habe ich ca. 30 Min. später Wasser bei der Mittelkonsole und etwas später in den Lüftungskanälen der Konsole. Da muß ich dann immer mit Sautüchern absaugen.
Hat jemand nen Tip, wie man den Klimaablauf prüfen kann?
Ciao Lars
