			31.05.2013, 12:17
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
		Da ich sowieso demnächst die Mittelkonsole rausmachen werde.... will die mit den Getränkehaltern einbauen, schaue ich gleich mal nach, wo da das Wasser ist, denn bei mir plätschert es genau da am meißten.
Ciao Lars
			31.05.2013, 22:56
			 aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
		Wenn man die Kunststoffabdeckung (ich meine damit nicht die Getriebeölwanne!    ) unter dem Getriebe abnimmt, kommen Heckseitig, da wo die Abdeckung endet, links und rechts zwei Schläuche raus - vllt. sind die zu.
Mal noch eine ganz blöde Frage: Ist Dein Auto vollgetankt? --> vielleicht ist es das Schwappen des Treibstoffes in dem Tank was Du hörst?!
			31.05.2013, 23:02
		Mein Auto ist nicht vollgetankt aber das Wasser kommt definitiv aus der Mittelkonsole und nicht aus dem Tank.
Ciao Lars
			31.05.2013, 23:07
Fahrzeug: E65 (01)
		  ok ok
			18.06.2013, 10:23
		Meine Werkstatt meinte auch erst, daß es der normale Wasserablauf ist, welcher in der Tat etwas zugegammelt war und nun wieder frei ist.
Leider kann ich den Wagen nach wie vor nur ohne Klima trocken halten. Nach Aktivierung Klima habe ich ca. 30 Min. später Wasser bei der Mittelkonsole und etwas später in den Lüftungskanälen der Konsole. Da muß ich dann immer mit Sautüchern absaugen.
Hat jemand nen Tip, wie man den Klimaablauf prüfen kann?
Ciao Lars
			20.06.2013, 13:07
Danke sehr.....wir haben die Schläuche mit Druckluft durchgebladen und jetzt fließt das Wasser wieder dahin wo es hin soll.
ciao Lars
			20.06.2013, 13:35
			 Mr. Diesel
		Ihr habt also den Dreck nach innen geblasen?
Dann wird das ja von Dauer sein...
			20.06.2013, 14:04
		Das war leider die einzige Möglichkeit, die wir hatten.
Sollte es sich wieder zusetzen werde ich versuchen, ne Werkstatt zu finden, die an die Schläuche nen Sauger halten kann.
Uns war leider nur Druckluft gegeben aber das hat erstmal geholfen.
Ciao Lars
			20.06.2013, 19:49
Fahrzeug: E65 (01)
		Hey, das freut mich dass ich Euch weiter helfen konnte!!
Dann kann man hier ja fast ein "gelöst" dran schreiben
...und ich mir heimlich auf die Schultern klopfen
		  Hybrid-Darstellung
