Modell E65/E66 |
28.05.2013, 07:39
#31
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei Nässe im Auto oder eher gesagt Feuchtigkeit kann man sich nen Tütchen Reis in den Wagen legen. Der zieht Feuchtigkeit oder dieses Zeug in den Baumwollsäckchen zum Raumtrocknen ist auch ganz gut.
28.05.2013, 07:42
#32
Mr. Diesel
Ja aber das bringt doch alles nichts UNTER dem Teppich. Wenn es unter einer Plane nass ist und man AUF die Plane Reis legt, wie lange ist es dann noch unter der Plane nass?
Hatte vor Jahren mal einen E36 mit so einem Problem bei mir. Ohne ausbau des Teppichs war der nicht mehr trocken zu kriegen.
28.05.2013, 07:46
#33
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Man sehe meinen Link zu meinem Wasserproblem seiner zeit.
Nach einer Woche Klima, und Auto immer wenn es ging offen stehen lassen, hatte ich nach Teppichdemontage wie gesagt nach einer Woche noch immer 5cm hoch Wasser in den Traversen stehen, die dann auch für Elektrikprobleme gesorgt haben. Und der Teppich hat sich von oben schön trocken angefühlt.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
28.05.2013, 07:50
#34
Mr. Diesel
Das mein ich ja. Von "oben" kannst anstellen was du willst, unten wird das Wasser nach wie vor cm weise stehen. Und wenn man jahrelang mit Klima fährt.
28.05.2013, 08:07
#35
MAJOR
Fahrzeug: -
Kann man den Teppich irgendwo lösen ohne die Sitze auszubauen ?
28.05.2013, 08:31
#36
FL Verächter ;O)
nein! geht nicht
29.05.2013, 15:57
#37
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Kann man da nicht von unten was ablassen?
Bei mir plätschert es richtig, wenn ich mal scharf bremsen muß.
Das kann doch nicht sein.
Ciao Lars
29.05.2013, 19:15
#38
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
hi
gibt es auch nen ablauf für die fahrerseite hatte vor paar tagen nach der waschstrase wassereinbruch im fußraum fahreseite
vll. könnte mir jemand sagen wo noch überall wasserabläufe sitzen würde dann mal alle demnächst checken...
30.05.2013, 08:26
#39
FL Verächter ;O)
Es sitzen je Radhaus 2 Abläufe hinter der Verkleidung. 2 vom Klima scheibenwischerkasten etwas oberhalb im Radhaus, und die 2 vom Schiebedach sitzen tiefer. Auf der Beifahrersitze hinter dem dd Block und auf der fahrerseite ( wenn verbaut) hinter der standheizung. Also relative weit unten......
30.05.2013, 08:51
#40
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich glaube die letzt beiden meinen ob es direkt im Fußraum Abläufe gibt um das Wasser wieder raus zu lassen...
Soweit ich weiß gibt es die aber nicht
