27.05.2013, 08:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also 5mm das wäre der Hammer,
das wäre ja ein unglaublicher Eingriff in die Achsgeometrie.
Ich messe heute mal die Meyles aus,
wäre super wenn da mal jemand den Vergleich zu einem Lemförder oder Originallenker posten könnte.
Also mitte-Buchsenaufnahme zu mitte/Kugelkopf,
natürlich alles rechtwinkelig gemessen, nix schräg.
Wenn dem dann wirklich so ist dass die soviel kürzer sind dann kriegen die ne Rechnung von mir über:
-Tausch Querlenker
-Spur einstellen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
27.05.2013, 10:01
Ärmstes Mitglied
So,
Achsstand 2832mm  Soll = 2833mm
(Nabenmitte(n) mit Laserwaage auf Boden projeziert und dann am Boden nachgemessen)
Kontrolliere die Druckstreben heute trotzdem scherzeshalber, muss eh an die Bremsen
MfG
Chris
27.05.2013, 13:22
Ärmstes Mitglied
So,
hab den Lenker jetzt mal notdürftig vermessen,
mit professionell im eingebauten Zustand ist da nüschd
Wenn ich den Zollstock HINTEN UNTER dem Buchsenauge mittig
und dann VORNE ÜBER dem Deckel Kugelzapfen auch mittig anlege,
bekomme ich das Maß das Meyle in den Produktdetails mit 414mm angibt.
Das müßte ja dann beim Originalen anderst sein
MfG
Chris
28.05.2013, 11:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Lenker habe ich nicht gefunden zum Messen. Die vom E39 helfen ja nicht weiter.
Leider konnte ich nicht sehr exakt den Achsstand vermessen. Es reicht nicht für eine Tabelle aus, es war mir auch zu viel Aufwand für die geringe Zeit die ich hatte. Die Schnellmessungen waren alle +-2mm vom Soll bzw. im Soll.
Was ich jedoch gemacht habe sind Bilder von den paar E32. Die wurden so zugeschnitten, dass der Abstand von Lauffläche zum Bildrand gleich ist. Alle Bilder wurden dann auf 800px geschnitten. Das Album ist öffentlich.
Man erkennt, dass i.d.R die Räder etwas nach hinten stehen. Bei manchen Tieferlegungen steht das Rad sogar exakt in der Mitte.
28.05.2013, 12:08
Ärmstes Mitglied
Aber ich habe das erste Maß eines Originalen,
418mm Mitte/Mitte
Muss das aber selber demnächst nochmals nachmessen,
wehe Meyle wenn das stimmt
MfG
Chris
28.05.2013, 14:56
Ex M60-powerd by LPG
dann sind wir bei den 5 mm Differenz und
die Räder stehen original nicht in der Mitte
28.05.2013, 19:06
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das sind sicherliech kein e34 teilen. Hier mahl ein bild von e34 druckstreben (lemforder) am meiner 750
Dieser hatte ich geschenkt bekommen zum verbauen am e32 und naturlich nicht vor de einbau in der teilen katalog geguckt
E34 querlenker sind gar nicht einfach zu montieren am e32 und man kan sicherlich nicht damit fahren.
Das der Meyle teilen nicht 100% die gleiche lange hatten wie der lemforder teilen habe ich auh mahl gesehn bei e34.
Gruss,
Johan
28.05.2013, 19:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Das sieht ja gruselig aus.
29.05.2013, 08:19
Ärmstes Mitglied
Das ist ja wohl der Hammer,
Klaus hat mir wegen einem Missverständnis das Mass eines originalen Alulenkers (330mm) zugesendet, jetzt hab ich das mal kurz im Meyle-Katalog gecheckt (werde es natürlich noch am Objekt nachmessen),
dort stehen auch 325mm (-5mm) sind die eigentlich noch ganz dicht
MfG
Chris
29.05.2013, 09:32
na, wenn beide zu kurz sind, erklärt das deinen Fehler beim Sturz.
Bei gekürzten Lenkern und Streben wird ja das Rad unten nach innen gezogen.
Hybrid-Darstellung
