22.05.2013, 18:23
Zitat von Chioliny
Hallo,die Erklärung kann ich auch nicht nachvollziehen.
Dann Schau Dir mal den Querträger an, an dem die Schubstreben Befestigt werden. Aussen, Links und Rechts, sind bei der ersten "Generation" der E32, in den Querträger Gummibuchsen Eingepresst. Sind diese "Ausgelutscht", geben diese Buchsen einfach nach, und das Rad steht in der Mitte des Radlaufes!
Die neueren E32 Modelle haben hier keine Buchsen mehr, sondern sind Starr Verschraubt.
Gruss dansker
22.05.2013, 19:32
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Sorry aber das mit der Tieferlegung glaube ich auch nicht, bevor ich die Meyle Lenker eingebaut habe stand das Rad auch mittig. Und jetzt nach dem Umbau steht das Rad zu weit nach hinten. Und meine Tieferlegung ist schon 1 Jahr verbaut. Morgen bau ich die Original BMW Lenker ein und dann gibt es Daten von mir
22.05.2013, 19:48
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
@ Dansker, nein auch bei mir ist da kein Gummipuffer verbaut.
Im ETK ist der auch nicht aufgelistet für mein Bj.
@ e32 Henry, da bin ich ja mal gespannt. Ich denke auch, dass es nichts mit der Tieferlegung zu tun hat.
Mach mal Bilder von der (alten) und neuen Original Lenkern, am besten gleich noch einen Meter dazu, da kann man dann die Abmessungen sehen.
Wie ich schon geschrieben hatte, vermute ich, dass es sich um E34 Teile handelt.
Warten wir mal ab, meine Anfrage beim Teileservice ist auch noch nicht da.
Grüße Holger
22.05.2013, 20:32
Ex M60-powerd by LPG
Gruss dansker
aber nur bis Bj. 88, und TE hat nen 91er
23.05.2013, 11:18
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Hallo zusammen,
also wenn das ein achskinematisches Thema wäre (Rad wandert über den Federweg nach hinten) und auf die Tieferlegung zurückzuführen wäre, ließe sich das ja einfach prüfen.
Serienfahrzeug vorne am Kotflügel runterdrücken und schauen, ob dabei das Rad nach hinten wandert.
Denke ich mir zumindest...
Markus
25.05.2013, 18:50
und schon irgend welche neuen Erkenntnisse ?
26.05.2013, 11:29
ALSO,
Ich kann jetzt nur meine erfahrungen berichten.
Die Meyle Lenker und die Original BMW Lenker haben von der länge nur 5mm unterschied. Aber ich denke die geometrie der Lenker ist auch anders. z.B. das ende mit dem Kugelkopf steht auch ein bischen anders, also mehr nach vorn gebeugt. Jetzt schleift das Rad zwar nicht mehr am Kotflügel aber ich glaube hier haben einige recht dass das Serienmässig schon weiter hinten steht. Sieht wirklich blöd aus aber ich glaube damit müssen wir wohl leben.  Ich habe jetzt schon extreme Probefahrten gemacht und ich muss sagen: Kauft euch Powerflex Buchsen. Es ist wirklich super wenn man mal ein bischen zügiger in die Kurve geht und nicht noch mega doll nach lenken muss. Ist wirklich eine super erfindung.
Geändert von E32Henry750il (26.05.2013 um 12:41 Uhr).
26.05.2013, 12:58
26.05.2013, 16:55
die einstellbaren Domlager sind nur zur Sturzkorrektur, wenn aus irgendwelchen Gründen das mit den normalen "fixen" nicht mehr beim Vermessen passt (glaube u. a. beim Tieferlegen).
26.05.2013, 14:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine ganze Menge! 5mm!!!
Hybrid-Darstellung
