Alt 11.04.2004, 09:11   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung »
Hallo ...
Zu den Radlagern; Radlager werden beim E32 komplett mit der Narbe getauscht - ein wechsel nur der lager ist nicht möglich ...
Die Radlager an der Vorderachse kosten drum auch gleich 144,42 inkl. der MwSt. pro Seite ...
Bei den Teilenummern wird es etwas schwierig, da es nach Bj. Symmetrisch und Asymmetrieche verbaut wurden und auch BMW da gerne sich nicht nach hält ...
Unten Auszug aus dem E T K mit den Teilenummern ...
Die Original Radnaben kannst du bei Fa. CUNTZ SPEYER bestellen - mehr erfährst du links oben im Mitgliedsbreich - einfach drauf klicken und forum's Rabatt geniessen ...
Die Radnaben vom freien Teilehändler sind aber qualitativ gleich wertig wie vom Freundlichen, sind auch meist von SKF oder FAG und ohne Probleme und bedenken verwendbar - aber, da bei CUNTZ SPEYER forums User Rabatt bekommen, denke ich nicht das sich der Gang zum freien Teilehandel lohnt ...
Thema Bremsscheiben; Bitte nur die original Scheiben vom Freundlichen ( evtl. CUNTZ SPEYER ) verwenden - die Bremsscheiben sind vom freien Teilehandel qualitativ Minderwertig, auch wenn sie vom selben Zulieferer (ATE) aber vom freien Teilehandel bezogen wurden - auch die Brembo's oder Ferodo's sind nicht zu empfehlen auch wenn diese Marken einen Namen in diesem Bereich haben - die original Teile sind völlig ausreichent und absolut das beste an Qualität ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108166...msscheiben.jpg[/img]
Die original Scheiben kosten pro Stück beim Freundlichen ohne Rabatt 89,32€ inkls. der MwSt.
Die Beläge kosten als Satz ohne Rabatt und inkl. der MwSt. 89,78€ - bitte den bremsbelagfühler nicht vergessen - Teilenummer: 34 35 1 179 820 und kostet inkl. der MwSt. beim Freundlichen 6,61€ ...
Die hinteren Bremsscheiben kosten das Stück 82,59€ ohne Rabatt aber inkl. der MwSt.
Die Beläge kosten als Satz 72,15€ inkl. der MwSt. - Teilenummer: 34 21 1 160 198 - Teilenummer für den Bremsbelagfühler: 34 35 1 179 820 und kostet inkl. der MwSt. 6,61€
Mit dem Dimmer kann ich dir nicht so weiter helfen aber, die Innenbeleuchtung wir vom GM und RM zusammen gesteuert - beide unter der Rücksitzbank ... Ich denke, solch ein Dimmer wurde schon mal von @Chatfuchs realisiert - evtl. kriegst du mehr Info's in der Suchmaschiene ...
Gruss ...
@freak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
