17.05.2013, 08:10
#21
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
Ja sieht alles ganz Super aus nur ihr habt keinen 6l Motor,
Ist das evt der Grund das eure tiefer aussehen!!
Die Kante hinten muss auf jeden fall gemacht werden.
Die ist echt 2cm breit.
17.05.2013, 08:23
#22
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Eigentlich ist dein Wagen ja schwerer.
Die federn werden werden aber nach Gewicht angeboten.
6 Zylinder
8 Zylinder
ect.
Mfg.
17.05.2013, 08:30
#23
Mr. Diesel
6 und 8 Zylinder haben die gleichen. Nächste Stufe ist der V8 Diesel und der V12 hat eigene.
Ist in 10mm Schritten abgestuft. Die V12 Federn sind also 20mm länger wie die vom R6/V8
17.05.2013, 10:25
#24
Logisch
Sollte aber wieder auf das gleiche raus kommen.
Der 12er ist dann ja einige kg schwerer und drück runter.
Mfg.
17.05.2013, 12:12
#25
the real freak since 2002
Re.
Zitat von LowFighter
erste bild sieht es so aus als ob du keine distanzscheiben hättest, warum ist das so ?
Ganz einfach, wo die Bilder gemacht wurden, waren an der Hinterachse keine Distanzscheiben verbaut ...
Die Distanzscheiben hatte ich erst paar Tage später verbaut ...
Gruß ...
@freak
17.05.2013, 19:47
#26
Was hast Freak für Platten jetzt drauf ?
17.05.2013, 21:12
#27
Hi.
Habe mal bei mir gemessen mit 22Zöller.
Vorn wie hinten genau 2,4 cm von oberkante Reifen bis zur Kante Kotflügel.
Mfg.
18.05.2013, 04:55
#28
Re.
Moin ...
Wie schon angegeben, habe ich aktuell 20'er Platten an der Hinterachse verbaut, was man aber auf den Bildern nicht sehen kann, da die Platten nachträglich verbaut wurden ...
Ich werde aber die Tage, die 20'er Platten nach vorne nehmen und für die Hinterachse 60'er Platten nehmen ...
Die 60'er Platten müßten die Tage ankommen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.05.2013 um 10:32 Uhr).
18.05.2013, 07:05
#29
Radarhasser
Hi
Werde heute mein 3l diesel um 35mm auf der VA mit HR Federn Tieferlegen.
Werde vorher und naher messen ich glaube vom boden bis radlauf sind es jetzt 75cm mit 19 zoll felgen.
Bin mal gespannt ob er heute abend auf 71,5 cm runterkommt.
Nebenbei wechsel ich das Getrieböl endlich.
18.05.2013, 19:31
#30
Radarhasser
Hi
So das Werk ist vollbracht!
Federn sind gewechselt, vorher vom Boden bis rauflauft 75cm und jetzt mit 35mm H&R Federn 72cm!
Denke das ist ok die Federn werden sich ja noch setzen.
