Modell E65/E66 |
17.05.2013, 19:47
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
Was hast Freak für Platten jetzt drauf ?
17.05.2013, 21:12
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Habe mal bei mir gemessen mit 22Zöller.
Vorn wie hinten genau 2,4 cm von oberkante Reifen bis zur Kante Kotflügel.
Mfg.
18.05.2013, 04:55
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Wie schon angegeben, habe ich aktuell 20'er Platten an der Hinterachse verbaut, was man aber auf den Bildern nicht sehen kann, da die Platten nachträglich verbaut wurden ...
Ich werde aber die Tage, die 20'er Platten nach vorne nehmen und für die Hinterachse 60'er Platten nehmen ...
Die 60'er Platten müßten die Tage ankommen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.05.2013 um 10:32 Uhr).
18.05.2013, 07:05
Radarhasser
Hi
Werde heute mein 3l diesel um 35mm auf der VA mit HR Federn Tieferlegen.
Werde vorher und naher messen ich glaube vom boden bis radlauf sind es jetzt 75cm mit 19 zoll felgen.
Bin mal gespannt ob er heute abend auf 71,5 cm runterkommt.
Nebenbei wechsel ich das Getrieböl endlich.
18.05.2013, 19:31
Radarhasser
Hi
So das Werk ist vollbracht!
Federn sind gewechselt, vorher vom Boden bis rauflauft 75cm und jetzt mit 35mm H&R Federn 72cm!
Denke das ist ok die Federn werden sich ja noch setzen.
18.05.2013, 20:04
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Auch gerade hinter mir, vorn 35 mm h&r rein und die sind auch optisch gekommen, steht jetzt vorn und hinten gleich tief da, endlich, vorher ging gar nich...
18.05.2013, 20:29
Radarhasser
Ich habe vorher vorne viel mehr Platz zwischen Reifen und Kotflügel gehabt als hinten und jetzt ist es genau andersrum also alles Top
19.05.2013, 15:10
V12 Force hast du auch einen760i ? Bei mir könnten
Es ca 2-3 cm tiefer sein werde die Federn evt pressen !!
Hybrid-Darstellung
