Alt 14.05.2013, 19:53   #41
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei Carsten,
nur fürs nächste mal: bei den meisten LPG-Anlagen kannst du dir das Lambdasignal als Graphik anzeigen lassen. Finde ich für die Diagnose traumhaft.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 08:06   #42
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Morgen Wolfgang,
bei meinem Wagen war das auch nie ein Problem mit der Diagnose über die Tartarinisoftware.
Nur bei dem Wagen funktionierte es nicht richtig.. es gab zwei Möglichkeiten
Entweder war die Verbindung Lambdasonde-->Gasanlage fehlerhaft oder die Sonde im Eimer
Mit der Messung direkt an der DME war es dann sicher
Die Gasanlagensoftware zeigte übrigens recht konstante Werte zwischen 0,5 und 0,6 V (kurzzeitig war die Anzeige dann auch rot, meistens aber grün) an... das war mir nicht ganz geheuer
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 15.05.2013, 08:41   #43
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
Hei Carsten,
Wolfgang
aber nur, wenn das Gassteuergerät auch das Lambdasignal abgreift. Wird meist nicht gemacht, da unnötig für die Funktion der LPG-Anlage.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.05.2013, 11:24   #44
Wolfgang81
@ Carsten
Da musstest du dann leider wirklich an die DME ran. Hatte nur die Erfahrung gemacht, dass die Lambdasonde über die LPG Anlage besser auszulesen ist als mittels CS.
Hab bei mir das Signal direkt am DME Stecker abgegriffen damit ich nur ein kurzes Kabel als zusätzliche Fehlerquelle habe.
@Wolfgang
Ich geh bei LPG Anlagen immer von der Prins aus. Da ist die Lambdasonde (hoffentlich) immer angeschlossen, da darüber die Injektorenzeiten korrigiert werden.
Wolfgang
Alt 15.05.2013, 11:46   #45
CarstenE
Heizölverleiher
@ Carsten
So habe ich das ja gemacht. Nur sind mir deratige Anzeigen auch nicht immer geheuer
@Wolfgang
Wolfgang
Die Lambdasonde ist bei den Einblassystemen m.W. immer angeschlossen. wie es bei den etwas einfacheren Systemen aussieht weiss ich auch nicht
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Abgasanlage: Keine ASU bekommen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2009 16:57
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
