10.04.2004, 17:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL E32 Bj: 93
Niveauregulierung?
kauf eines 750iL steht bevor wie teste ich die Niveau. ob sie auch funzt?
gruss
Lieber ein Haus im grünen, als einen Grünen im Haus
10.04.2004, 17:31
Fahrzeug: 740i
kofferraum beladen (oder die dicke schwiegermutter auf den rücksitz), motor anlassen. wenn das auto hinten zurück in die ruheposition geht, ist alles in ordnung. bleibt es unten, ist was kaputt, pumpe oder dämpfer.
10.04.2004, 17:41
thanks
10.04.2004, 17:46
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Oder die Schwiegermutter ist zu dick........  :zwink
Gruß und frohe Ostern
Ralph :zwink
10.04.2004, 18:38
Fahrzeug: BMW 750i
Oder das Regelventil ist defekt, oder der Hebel samt Gestänge bis zum Stabilisator ist eingerostet und muss nur wieder gangbar gemacht werden!
Obwohl das mit der dicken Schwiegermutter ist auch nicht ohne ......
Roman
11.04.2004, 06:17
von dem was ich bisher so gelesen habe, sind es meistens nur die Bomben, nicht die teuren Stossdaempfer. Und ne Bombe kostet so um die 200 Euro
11.04.2004, 07:36
the real freak since 2002
Re. » Niveauregulierung? »
Hallo Erich ...
Bei defekten Druckspeichern würde die Niveauregulierung trotz funktionieren - es würde aber sehr träge die Achse hoch drücken, bis eben die Pumpe genügent Druck aufgebaut hat ...
Einen total Ausfall der Niveauregulierung würden die defekten Druckspeicher nicht mit sich bringen - ein defektes Regelventil aber schon, da der Impuls zum Regulieren fehlt ...
Gruss ...
@freak
Nachtrag:
Die Druckspeicher kosten das Stück 112,87€ inkl. dr MwSt. - benötigt werden zwei an der Hinterachse ...
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 07:57 von freak]
