Alt 11.04.2004, 18:54   #1
greenmonster
Fahrzeug: e32 750i
Original geschrieben von Roman
Hi!
Bei einem 12er ist es sehr schlecht einen Zylinder auszumachen, wenn dann am Besten eine Bank lahmlegen und nacheinander die Einspritzventilestecker ziehen und fühlen/lauschen, ob der Zylinder anspricht. So ein 12er läuft auch noch mit 4 Zylindern( im Stand)! Schau dir doch einfach die Kerzengesichter und die Verteiler als Erstes an, wenn du etwas an der Zündung vermutest! Dabei, wenn ein Kompressinsmesser zur Hand, kannst du wie "englima" schreibt mal die Kompression messen.
Roman
Hallo Roman,danke für den Tipp .
Habe es genau so gemacht und man merkt es sofort ob 6 oder 5 Zylinder laufen .
Bin nun wieder sehr zufrieden .
Meinhard
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 18:58 von greenmonster]
greenmonster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
