Alt 11.05.2013, 17:45   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Heckrollo hängt durch
Hi Leute,
mein Heckrollo (el.) hängt durch und wenn es kälter draußen ist will es manchmal auch nicht mehr ganz rein und wurschtelt sich dann auf der Ablage zusammen
Hat das schon mal jemand erfolgreich nachgespannt (also die Markise)
Das kann man doch seitlich öffnen, nur was kommt mir da entgegen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.05.2013, 17:51   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Frage dazu hast du es oft ausgefahren!! Frage das weil ich ein ähnliches Problem hatte und das Rollo einfach mal den gesamten Winter eingerollt gelassen, damit sich die Federn wieder ein wenig entspannen konnten. Hat geholfen nun läuft es wieder gut und ich auch relativ stramm gespannt.
Alt 11.05.2013, 18:06   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Habe es im Sommer fast immer draußen und im Winter fast immer drinnen.
Da es ja lange drinnen war hat das bei mir nix gebracht
Chris
Alt 11.05.2013, 22:13   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Na Chris, dann "Mahlzeit". Dazu musst Du das Heckrollo Ausbauen (Geistreiche Feststellung) und an den Enden die Spiralfeder Nachspannen. Dazu muss das Endstück Entfernt werden, und es zeigt sich dann in der Mitte des Rollos eine flacher "Pin", den man dann auf Stramm Dreht (Uhrzeigersinn). Dann das Endstück wieder drauf, und es Funzt wieder! Hatte dieses Problem auch Mal an meinem Blauen 735. Hat danach ohne Probleme Funktioniert!
Gruss dansker
Alt 11.05.2013, 22:19   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
man kann der Spiralfeder mehr Spannung geben, musst aber das Rollo ausbauen und an dem Ende wo die Feder Sitzt den Deckel lösen und der Feder durch verdrehen des Deckel/Federhalter mehr Spannung geben. Achtung steht unter Spannung, am besten mit einer Rohrzange halten und Rollo in einen Schraubstock spannen.
Habe ich so beim E39 gemacht, sollte beim E32 gleich sein.
Grüße Holger
Dansker war schneller!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 23:17   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Gut zu wissen das man es wenigstens reparieren kann , vor Jahren konnte ich den Ausbau noch spielend in 20 min bewerkstelligen
Gandalf
Alt 12.05.2013, 07:36   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also seh ich das richtig?
Ich muss das Rohr in dem das Rollo geführt wird nur auf einer Seite öffnen
Ist das besser im entspannten (Rollo drin) oder im gespannten Zustand?
Das ist wie Fahrrad fahren,
das verlernt man nie.
Chris
Alt 12.05.2013, 09:33   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
logischerweise im ENTspannten Zustand, händelt sich einfach besser
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.05.2013, 18:20   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
es ist vollbracht
Jetzt kann man wieder mit dem Ding Tennis spielen
Hab's mal noch in Bild verfasst für Nachfolgende
Dabei hab ich noch ne Geräuschquelle entdeckt die mich schon ewig nervt,
die Hochtöner des Soundsystems haben wohl irgendein Problem mit den Temperaturen die da im Sommer unter der Ablage herrschen
Chris
Dateityp: jpg Gardine.jpg (63,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hochtöner.jpg (82,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 12.05.2013, 19:28   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Schön das es doch immer neue Reparaturlösungen gibt: top
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 28 02.07.2024 17:04
Innenraum: Heckrollo elektr. (Rollo hängt durch) evo3weiss BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.03.2013 15:31
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 20:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 13:28
Innenraum: Himmel hängt durch! rial-tek BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2010 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
