08.05.2013, 13:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von CarstenE
Ich wüsste nicht das er mehr verbraucht als so
Fahre doch mal eine Tankfüllung nur mit Benzin. Die Einsitzdüsen haben vielleicht Ablagerungen angesetzt, die DME benötigt mal vernünftige adaptive Werte.
Kannst Du die Lambdasonde messen?
08.05.2013, 13:49
Heizölverleiher
Ich werde heute abend mal den Rechner anklemmen
nru was zur 80tkm und Lambda
Mein Wagen hat über 400tkm runter und immer noch die erste Lambdasonde. Bei AU gabe es selbst letzten Monat keine Probleme- trotz der Laufleistung
Grüsse
Der Umwelt zuliebe:
08.05.2013, 14:23
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Luftmassen oder Luftmengenmesser? Wie oder was ist da verbaut? Egal, dass Teil ist zumindest einmal zu prüfen! Da könnte die Ursache liegen?  Und ja, der Mehrverbrauch ist spürbar!
08.05.2013, 14:28
Heizölverleiher
den könnte ich mal auf verdacht tauschen...
Davon habe ich noch ein paar
08.05.2013, 15:16
Fahrzeug: 730i V8, diverse Motorräder
Hat er einen Kaltlaufregler drin?
Hatte bei meinem 530i V8 vor einigen Jahren das Problem, dass er auch zuviel CO hatte. Der Wert lag bei 0,706.
Mein Kaltlaufregler war kaputt!
Durch das Austauschen der funktionstüchtigen Sicherung des Kaltlaufreglers durch eine defekte Sicherung konnte dann die AU bestanden werden.
08.05.2013, 15:20
Heizölverleiher
Das kann ich mal prüfen
er hat aber keinen elektronische KLR sondern nur so ein Puphansding was per Unterdruck funktionieren soll..
Aber zu fett ... obwohl Falschluft im Spiel ist?
08.05.2013, 15:33
Noch ein Nachtrag:
Habe auf dem TÜV-Bericht gerade gesehen, dass der CO-Wert nur im Leerlauf zu hoch war. Bei erhöhter Drehzahl war er auf niedrigem Niveau.
Inwiefern ein mechanischer Regler kaputtgehen kann weiss ich aber nicht.
Hybrid-Darstellung
