01.05.2013, 15:50
hat evtl. schon jemand eine Quelle gefunden fuer die Relais?
03.05.2013, 11:43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Farnell hat sie nicht mehr. Es gehen auch V23072-A1061-X22 für LKM 1 390 356
04.05.2013, 01:26
#13
das geht dann aber nicht fuer Abblendlicht, da nur 1 x Ein?
Abblend hat ja 2 Kontake, fuer jeden SW einen.
V23072-A1061-X22 12V Mini-Power-Relais 1xEIN
Us=12V / 130 &Omega
Sind auch recht teuer, in der Bucht ist ein Angebot fuer 2 Stueck fuer 14 EURO plus Versand. Da bekommt man ja schon ein gebrauchtes LKM.
04.05.2013, 10:25
Es lohnt sich nicht wirklich.
Im Originalen LKM ist tyco Mini Relay K verbaut
V23072-A1061-A308 3-1393272-6
oder V23072-C1061-A308 6-1393273-0 sollte passen.
Mit ist nur ein mal untergekommen, dass das Relais versagt. Es reicht eigentlich die Kontakte zu säubern. Also Papier mit Kontaktspray benetzen und dann durch den geschlossenen Kontakt durchziehen.
Was man auch machen kannn ist die Relais umlöten, Fernlicht zu Abblendlicht und umgekehrt.
