| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.04.2013, 10:45 | #1 |
	| nur ölich fröhlich..
				 Unterschiedliche DMEs im M60B30 verbaut?
 Moin,
 Mein 30er hat orginal eine DME , wo auf dem Deckel selbst auch DME draufsteht
 ein 30er , der 6 Monate älter war, hatte eine DME mit der Aufschrift MOTRONIC.
 die Frage dazu.. sind das beides die selben Teile, wo nur ein anderer Deckel verbaut wurde - und wenn ja, warum verbaut man andere Deckel -
 oder gibts zwischen diesen beiden DMEs tatsächlich technische Unterschiede?
 die DMEs liefen in jeweils dem anderen Fahrzeug - sprich, die mit der Motronic bei mir und die von mir in dem anderen 30er. Einziger Unterschied neben dem Zeitunterschied - der andere 30er war ein Schalter.
 Marco
		|  30.04.2013, 10:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Wenn Du die Schlüsselnummern sagst, kann man feststellen welche die ältere ist. Natürlich hat BMW an der DME immer wieder Verbesserungen eingepflegt. Austausch DMEs wurde auch im E38 verwendet.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  01.05.2013, 00:51 | #3 |
 das steht schon weiter oben - die DME mit der Aufschrift Mototronic stammt vom 730i V8 4/92 , meiner selbst mit der DME und Aufschrift DME ist ein 730iA V8 aus 10/92 |
		|  01.05.2013, 00:54 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zwischen Bezeichnung und Teilenummer ist ein Unterschied, oft steht auch eine Herstellernummer auf der DME. |
		|  01.05.2013, 01:15 | #5 |
		| Wenn Du die Schlüsselnummern sagst, kann man feststellen welche die ältere ist. |  Wenn dir die Fgstl Nummern helfen....?
meiner 10/92 mit DME WBAGD21040 DD46834
der andere 4/92 Motronic WBAGD11060 DD28359
Für die Nummern auf dem derzeit eingebauten Steuergerät (hab grad das Motoronic mit nem Chip von Conny drin) müßt ichs ausbauen, das geht mangels zweier heiler hände grad nicht..
die originale DME aus meinem hat ausser der 404er Bosch Nummer noch
kleiner Aufkleiber  1748359 001 , unter der 001 noch 078. links auf dem Aufkleber 3 Strichcodes mit *269.17* unter dem 1ten strichcode , *26RT4170* unter dem 2ten und *6923.00019* unter dem dritten |
		|  01.05.2013, 02:19 | #6 |
	| Shogun
 Das entscheidende ist die Bosch Nummer, und die ist bei dem E32 Modell und dem Motor halt 404.
Beim E34 und E31 gab es dann bei den spaeten Baujahren bei den M60B40 eine Aenderung, von 404 auf 484, das ist die selbe Motronik, wie in ganz fruehen E38 eingesetzt wurde. 484 kannst Du nicht einsetzen.
Ob da nun Aussen DME = Digitale Motor Elektronik oder Motronik draufsteht, ist piepegal.
Das entscheidende ist der Bosch Aufkleber aussen dran, und das sollte Endnummer 404 sein.
Diese Motronik M3.3 wurde ja auch in diversen anderen Automodellen eingesetzt, deshalb ist das entscheidende die Bosch nur = der Chip, der dann halt fuer das entsprechende Motoerchen gebraucht wird.
  http://www.7-forum.com/forum/27/alle...ast-41357.html
				 Geändert von Erich (01.05.2013 um 02:26 Uhr).
		|  01.05.2013, 08:30 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
					Zitat von Erich  484 kannst Du nicht einsetzen. |  Doch geht,
hat ich bei mir mal drin
Aber er soff dann vorweg nen Liter mehr
War aus nem frühen E38/740.
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  01.05.2013, 10:02 | #8 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 hier noch mal als Liste  DME-Nummern
Wolfgang |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
