30.04.2013, 18:46
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Eine Frage zu den Scheibenwischern.
Hallo Gemeinde,
ich weiß das Thema "ratternde Scheibenwischer", kratzender Wischerarm an der Haube" wurde mehrmals besprochen und ich bin auch einigermaßen förm was das ganze anbelangt, aber eine Frage habe ich dennoch.
Der linke Arm hat doch gelenkseitig eine kleine Raste für den Wischer zur Fixierung, wie ist es mit der Fixierung am rechten Arm?
Meine Wischergestänge ist mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlagen. Der linke Arm kratzt an der Haube, der rechte jedoch nicht, steht aber 1-2mm an der Unterkante der Scheibe im Ruhezustand. Und er rattert beim zurückfahren!
Mir kommt es so vor, als ob der rechte Arm nicht richtig oder falsch montiert ist. Er schlackert ziemlich durch die Gegend. Der Gummi klappt sich auch im Ruhezustand um. Also ca. in der Mitte des Blattes.
Ich weiß, im Grunde genommen muss ein neues Gestänge her, aber meine Frage steht dennoch ob es sich lohnt die Arme zu tauschen?
Das soll ja bei einigen wunder bewirkt haben.
Ah ja und zu erwähnen wäre noch, dass ich am Donnerstag eine neue Scheibe bekomme, wo ich eh vor hatte gleich neue Gummis zu montieren.
Danke euch schonmal für ein kurze Info.
Grüße, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
30.04.2013, 19:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Winkel sollte nicht rechwinkelig zu Scheibe sein, sondern 87°.
Es ist wirklich ein kleines Wunder wenn der Scheibenwischer einfach lautlos wischwasch macht.
30.04.2013, 19:11
Fahrzeug: 120d
30.04.2013, 19:18
Ganz so wild ist das nicht. Das einfachste ist man baut den Motor aus, dann kann man sich an die Stelle hinstellen und den Wagen auf eine angenehme Höhe fahren um das Gestänge zu wechseln.
Mal Spaß ohne, es ist zwar fummelig, aber es geht. Der Ausgleichbehälter muß nur abgeschraubt werden, dann kommt man schon bei.
30.04.2013, 20:18
bei einer laufleistung von >200tkm sind die gelenke praktisch immer ausgeschlagen. man muss sie ersetzen, alles andere ist farbe auf rost. ich hatte hier schonmal beschrieben wie man das problem mit den armen geldmäßig günstig gelöst bekommt.
30.04.2013, 21:03
Du hast nur die Gelenke erneuert, richtig?
30.04.2013, 21:06
Zitat von Ich e32
Aber Gestänge raus. Puh gib ma in die Suche ein sollte was raus kommen. Ich sag nur Sch.... Arbeit.
Habe ich genutzt! Der Preis für ein neues lässt mich aber mehr schwitzen als der Gedanke an die Arbeit  .
30.04.2013, 21:06
das sind 2 teile die da erneuert werden müssen. ~36€ und du brauchst ein schraubstock um die einzupressen.
30.04.2013, 21:07
Könnt ihr mir noch was zur Fixierung des linken Wischblatts sagen? Oder ist das normal dass das so viel Freiraum hat?
30.04.2013, 21:09
Hast du eine Teilenr. für mich?
