30.04.2013, 16:09
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Wasserproblem im Kofferraum
Moin,
habe ein kleines Wasserproblem im Kofferraum!
Vor ein paar Tagen hatte es stark geregnet und als ich morgens den Kofferraum aufmache und der Deckel oben ist, kommt mir aus dem Gummistopfen (Bild 1) das Wasser raus gelaufen!
Ich frag mich nur wo es her kommt!
Die Dichtung sieht eigentlich noch ganz gut aus!
Hat jemand ein Tipp??
Gruß und schönen ersten Mai!!!!!!!
[SIGPIC]
30.04.2013, 16:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hat ein Problem mit dem Ablauf zwischen den Kennzeichenbeleuchtungseinsätzen (heißen die so?). Normaler Weise kann da Wasser ablaufen. Wie jedoch so viel Wasser IN den Deckel kommen kann - dafür habe ich zu wenig Phantasie.
30.04.2013, 19:43
Öffne mal die Heckklappe, und Schaue dann von Unten an die Spitzen der Klappe, in Höche der Scharniere. Dort sind Links und Rechts von Unten jeweils eine kleine Öffnung, in der ganz kleine Gummipfropfen gehören. Fallen diese heraus, oder werden nach dem lackieren nicht wieder Montiert, kommt hier das Wasser rein!
Gruss dansker
30.04.2013, 20:16
das wasser kann eigentlich nur durch die 2 löcher wo gummistopfen drin sein sollten rein (ungefähr 5mm groß.) mach mal ein bild von dem bereich zwischen den 2 kennzeichenleuchten, warscheinlich wurde heir schonmal geflickt. wahrscheinlich hast du 2 probleme.
01.05.2013, 06:20
BMW
Juchee! 2 Probleme!! Jetz weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll!!!
Bild mache ich sofort!!!
Danke und Gruß
01.05.2013, 06:41
BMW
Hier die Bilder!
Diese Gummistopfen hinten sind aber noch dran!!!
Die Kennzeichenbeleuchtung links ist ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurden! Ist sehr verrostet ringsum!!!
01.05.2013, 06:48
Wenn Wasser in die Heckklappe kommt, muss dies ja so sein, das die Klappe irgendwo nicht so Abgedichtet ist, wie sie sollte. Ich Denke gerade daran, kann es sein, das das "BMW-Enblem" nicht mit den 2 kleinen "Mäusekondomen" Befestigt ist, und nur mit einer Klebemasse aufgesetzt wurde?
Gruss dansker
01.05.2013, 06:55
BMW
Klaus,
woran seh ich das? Muss ich das Emblem abmachen?
Kann es evtl. auch sein, dass die hinteren Gummistopfen einfach "in die Jahre" gekommen sind und undicht werden?
01.05.2013, 07:01
Evtl. kannst Du die beiden Clips von Unten in der Heckklappe Sehen, muss aber wohl die Bekleidung Entfernt werden! Das die beiden Gummis an der vorderen Spitzen in der Heckklappe "in die Jahre" gekommen sind, ist durchaus Möglich. Ich Erinnere mich an meinem Fuffi, da konnte ich diese beiden Gummis in der Bohrung einfach Hin und Herschieben, waren also Wahrscheinlich auch nicht mehr richtig Dicht!
Gruss dansker, der nun arbeiten geht!
01.05.2013, 07:03
BMW
OK, die Verkleidung mach ich mal ab und schaue mal nach!
Die hinteren Gummistopfen hab ich eben mal "geprüft"
Diese sind nicht "hart", lassen sich aber dennoch in der Öffnung bewegen!!
