Modell E65/E66 |
22.04.2013, 21:24
#351
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Hier im Forum gibts auch einige die Dir das machen können...allerdings ohne 6Mon. Garantie!
23.04.2013, 08:10
#352
Zitat von Stefan1984
Hallo wer ist den dieser king.reparatur?Ich hab das bei Google gesucht aber nichts gefunden.
Schreib ihn doch hier im Forum an: King.reparatur
13.05.2013, 21:59
#353
Fahrzeug: E65-730D
Logic7 Verstärker Bass weg
Hallo bei mir ist der Logic7 jetzt zum zweiten mal verreckt, Bass weg was echt schrecklich ist!! habe echt keine lust einen neuen zu kaufen ? kannst du mir vllt. die Reperaturanleitung schicken dann versuch ich mal mein glück oder hast du lust mir zu helfen gegen eine kleinigkeit  mfg marouan
13.05.2013, 22:21
#354
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich möchte hier eine WARUNUNG aussprechen....
wenn du nicht wirklich sicher bist das du zu 100% sauber arbeitest bzw arbeiten kannst
und dies deine ersten lötversuche sind bzw werden.......
lass die finger davon du kannst dir dadurch mehr kaputmachen als du dir derzeit vorstellen kannst
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
13.05.2013, 22:31
#355
Fahrzeug: E65-730D
logic7
ich kann löten nur brauch ich den plan was is ich wo ersetzen kann! vielen danne im vorraus
13.05.2013, 22:57
#356
http://www.7-forum.com/forum/22/repa...ml#post1918034
der link
alles sehr schön beschrieben
besser kann man es nicht beschreiben
und die grafiken sind künstlerisch gehalten
ich wünsche viel erfolg
20.05.2013, 15:12
#357
Fahrzeug: E65-730D
reperatur
hallo hat jemand lust mir zu helfen ? meinen verstärker in griff zu bekommen? der is völlig abgekakt:-) weil das mit dem kingreparatur is mir echt teuer :(?
mfg marouan
03.06.2013, 22:06
#358
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Edit:
Also, da ich den CD-Player im ASK nicht nutze(um das ASK nicht unnötig zu erhitzen um den Tod der original TDAS zu verhindern) habe ich da auch nie eine CD im Laufwerk.
Doch habe ich jetzt ein mit dieser Methode repariertes ASK mit CD im Laufwerk gehabt!
Leider hört man das Laufwerk leicht in den Lautsprechern, vorallem wenn der Laser gerade die CD neu einliest!
Im Radiobetrieb und CD-bzw. DVD-Wechsler Betrieb hört man nichts!
Wer hat sein ASK repariert? und kann es mal testen, CD im ASK laden und Lautstärke komplett runter drehen, dann hört man es leicht in den Lautsprechern
Scheint ein Masse Problem zu sein, nur habe ich die Lösung noch nicht gefunden
03.06.2013, 22:26
#359
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Logic 7 Feuchtigkeit
Ich Empfehle jedem sein L7 zu prüfen, warum?
Weil der Stecker gammelt  , es sieht so aus, als würde der Lüfter Feuchte Luft anziehen und diese sammelt sich dann unter dem Stecker, der ganze L7 war furztrocken, nur der Stecker war völlig vergammelt
mfg odd....
04.06.2013, 17:58
#360
Fahrzeug: E66-745il
ask reparieren
so indem das meine boxen vorne rechts ausgefallen wahren hab ich es probiert das ask zu reparien und habs auch geschafft als leihe
