Alt 14.04.2013, 13:07   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Schraube Schwungrad drei Versionen
Ich stelle mir gerade eine Teileliste zusammen. Dabei ist mir auchgefallen das es drei Versionen der acht M12 Sechskantschrauben gibt.
11227805885 Sechskantschraube M12X1,5X28
11220616143 Sechskantschraube M12X1,5X22
11221730533 Sechskantschraube M12X1,5X52
Was ist denn für welche?
Die …533 sind die Längsten für das Zweimassenschwungrad, oder? Jetzt gibt es noch die 22mm und die 28mm. Welche ist das für die Automatik und welche für den Schalter mit Einmassenschwungrad. bei der 22mm-Version steht was im ETK von Länderausführung Japan. Folgere ich richtig, dass dann die 22mm für den Automaten sind. Nach Japan wurde ja kein Schalter verbaut.
Geändert von Setech (14.04.2013 um 13:16 Uhr).
Alt 14.04.2013, 15:58   #2
M12X1,5X52 Flywheel / Twin Mass Flywheel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hex bolt. M12X1,5X52 . Flywheel / Twin Mass Flywheel. BMW # 11221730533
11227805885
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hex bolt. M12X1,5X28 . BMW 3.0S Sedan # 11227805885
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) This is Sofie- Latest Update and Video on pg 12- Gettin 5 lug'd - R3VLimited Forums
143
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hex bolt. M12X1,5X22 . BMW # 11220616143
nur mal gegurgelt, evtl. hilft es ja, speziell die Bilder in dem einen Link
Alt 14.04.2013, 20:56   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Setech: Das sagt sich fast von selbst! Die 22er sind für den Automaten, da ist die Scheibe für den Starterkranz ja nur 3-4mm Dick. die 28er ist wohl eher für das EMS!
Gruss dansker
E32-Teile: M60B40 Schwungrad T-mo Suche... 0 11.01.2012 12:52
Schwungrad, Komponenten? e38nossen BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2011 17:55
E38-Teile: M62 Schwungrad T-mo Suche... 0 13.12.2011 13:58
Motorraum: Schwungrad prüfen !!! herwatuning BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2009 18:03
L-Versionen e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2008 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
