08.04.2013, 21:08
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Was sind das für Stecker unter meiner Rückbank?
folgende Stecker befinden sich unter meiner Rückbank:
http://www.bilder-hochladen.net/file...f457-jpg.html] [/url]
Als HTML (Auktion, Homepage):
Unter der Lehne:
=http://www.bilder-hochladen.net/files/eyyx-1f-c0c7-jpg.html]  [/url]
Ist das die Sitzheizung hinten? Die Matten liegen dann aber noch nicht, oder?
Also bedeutet das zum nachrüsten:
Schalter Mittelkonsole, Kabelbaum, und Heizelemente, richtig?
Danke Gruß, Dorian
09.04.2013, 17:18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Danke Gruß, Dorian
Ja ist die Sitzheizung, wenn die Kabel schon angeschlossen sind müsst auch schon die Heizmatten drin sein.
Hast du zwei Schalter neben dem Zeigerentenanzünder?
Oder sind am Sitz Schalter angebracht?
Grüße Holger
09.04.2013, 17:24
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meine dass der Kabelbaum für Sitzheizung immer liegt wenn man elektrische Kopfstützen hat, genau wie vorne Lordose und Sitzheizung an 1 Kabelbaum hängen.
09.04.2013, 18:01
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Hallo, ich habe mir aus einem Schlachter auch so eine Sitzbank incl. Schalter am Zigarettenanzünder besorgt. Da ich dachte der Kabelbaum liegt schon habe ich ihn nicht mitgenommen. Hat jemand einen Schaltplan wie dieser Kabelbaum aussieht ?
mfg Sascha
09.04.2013, 19:06
U2U Geheimhalter
Leider nein, ist ein separater Kabelbaum
Gandalf
09.04.2013, 20:16
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Dem kann ich zustimmen. Als ich die elektr. Kopfstützen nachgerüstet habe, waren an dem Kabelbaum auch die Stecker für die SH.
09.04.2013, 20:45
U2U Geheimhalter
Aber nicht der Kabelbaum für die Schalter zur Mittelkonsole.
09.04.2013, 21:09
Okay, also wie ich oben schon beschrieben habe:
Kabelbaum, Schalter und los geht's?!
Liegen die Matten wirklich schon drin?
09.04.2013, 21:30
U2U Geheimhalter
Leider sind die Bilder sehr schlecht, es müssen jeweils 2 Stecker aus der Rücklehne und der Sitzfläche abgehen. Wenn ja sind Sie Heizmatten drin, müssen dann nur noch in Ordnung sein
13.04.2013, 12:58
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Dorian!
Du hast ziemlich sicher keine Heizmatten in den Lehnen sowie in den Sitzflächen drin.
Was Du da siehst, ist die Vorbereitung von der Fahrzeugseite. Dort steckst Du die Heizmatten von der Lehne nur an
Wenn Du die Lehne abbaust, müssten, wenn Du wirklich Matten drin hast, die Kabel unten rausgucken - etwa so:
Und bei der Sitzfläche sieht das so aus:
Du müsstest also auch noch für den Umbau beachten, dass Du die Heizmatten brauchst. Oder gleich die komplette Sitzfläche plus Lehne.
Gruß aus Dresden,
Hannes
