Alt 26.03.2013, 20:32   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich gehe mal davon aus, wenn Du die Zündung Einschaltest, das dann keine gelbe Lampe im Kombi, mit der Beschriftung "EML" Aufleuchtet, und Du somit das Gaspedal mit der Drosselklappe, mit einem Bowdenzug Verbunden ist! Sollte dies der Fall sein, sieht es so aus, als hättest Du 2 Probleme!
1) Gaszug ist Geknickt, oder das Gasseil ist inwendig irgendwo an einigen Fasern gerissen, und diese gerissenen Fasern Scheuern nun an der Aussenhülle, was sogar so weit führen kann, das das Gaspedal nicht wieder in die Ausgangstellung zurück kommt. Dadurch aber läuft der Motor noch lange nicht unsauber!
2) Verteiler und Zündkabel haben nun in diesen Extremwetter durch das Salz, Übergänge in der Zündanlage. Hier würde ich mal den Verteiler samt Zündleitungen Abmontieren und reinigen, was sicher Abhilfe für den schlechten Motorlauf schafft!
Gruss dansker
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: Schalthebel geht sehr sehr schwer! Saba BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 11:15
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
