Alt 24.03.2013, 18:24   #16
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich muss erstmal abklären, ob es den einen Stecker, den es braucht, überhaupt bei BMW gibt.
Viele Stecker kann man bei BMW kaufen - viele nicht. Auswendig weiß ich das bei dem nicht!
Das Problem ist aber leider auch, dass eigentlich auch der Sitzkabelbaum getauscht/angepasst werden muss. Sonst hast du jedes mal beim Sitzausbau das Problem, dass der Kabelbaum im Weg ist.
Markus
Ich hatte den Verkäufer mal gefragt ob er noch so einen Stecker da hat, er hat geantwortrt :
''Hallo,
hab gerade mal alle Elektrik-Kisten durchgesehen, aber so ein Stecker hab ich nicht mehr.
Generell sind die Stecker des alten Memory STG. gleich nur die Codierung des Dreieckes ist anders, wenn man es ausbohrt passen sie überall.''
Was sagst du dazu ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
E38-Teile: Elektrische Lenksäule schlaechter666 Suche... 2 20.06.2012 19:33
Elektrische Lenksäule Sebastian 730d BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2012 09:47
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
