| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.03.2013, 19:34 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2010 E87 118d
				 Zweiteiliges Bavaria C Professional RDS aufrüsten bei Soundsystem
 ich habe das Bavaria C Professional RDS  (S662) und Soundsystem S676A "Hi-Fi Lautsprechersystem".
 Leider hab ich somit nur Kassette. Ich würde gerne CD hören, am besten mit MP3. Oder Alternativ iPod oder USB Anschluss.
 Mit dem Klang allgemein von den Lautsprechern her bin ich eigentlich zufrieden.
 Achja, das Radio hat auch irgendwie die Macke, dass die Display Hintergrundbeleuchtung auf der linken Seite nicht funktioniert. Kann man das leicht selber reparieren (neue LED einloeten?) ?
 Was bietet sich an um hier aufzurüsten ?
 Viele Gruesse,
 Simon
		|  17.03.2013, 19:56 | #2 |
	| U2U Geheimhalter
-CD Wechsler ja entweder einen 6er oder 10er aber nur ohne MP3
-Audioeingang möglich anstatt Kassette
-MP3 USB IPod nein
-Pixelfehler ist reparierbar aber keine Dauerlösung denn die Fehler kommen immer wieder. Ersatzteile bei Becker nicht mehr möglich zu bekommen
Ich selbst investiere nichts mehr in meine Anlage und wenn da nichts mehr geht wird umgerüstet .... leider
Achso unter suchen wirst du noch viel dazu finden, evtl. Auch mal im E34 Forum nachschauen
				__________________Gandalf
		|  17.03.2013, 19:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi ! Ich hab keine Pixelfehler das ist perfekt.Wie gesagt ist nur die Hintergrundbeleuchtung defekt.
 Muss ich mal schauen wie das zu reparieren geht.
 Wenn ich umrüste, wie mach ich das dann am besten ?
 Antennenkabel nach vorne legen, ein gutes Radio vorne rein und dann über Line Out zu dem bestehenden Verstärker nach hinten ?
		|  17.03.2013, 20:12 | #4 |
	| U2U Geheimhalter
 Nutze mal suchen
Achso Adapterkassette für Klinke ist die günstigste Lösung |
		|  17.03.2013, 20:39 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Das die Hintergrundbeleuchtung kann man reparieren. Ich habe noch originale LEDs. Falls Du Pixelfehler hast sind diese auf Dauer leider irreparabel. Kannst mich ja anschreiben.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  17.03.2013, 21:56 | #6 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 M8Enzo meinte dass die Pixelfehler schon zu reparieren sind, aber leider ist der Reparatur genau so teuer wie das Gerät selbst kostet. |
		|  17.03.2013, 22:03 | #7 |
	| U2U Geheimhalter
					Zitat von Captain_Slow  M8Enzo meinte dass die Pixelfehler schon zu reparieren sind, aber leider ist der Reparatur genau so teuer wie das Gerät selbst kostet. |  Ne Ne Habe noch vor ein paar Wochen mit ihm per Mail gesprochen und er packt das Radio nicht mehr an    weil die Pixelfehler auf dauer nicht reparierbar sind. |
		|  17.03.2013, 22:17 | #8 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
 Ich hatte bereits Erfolg mit der Reparatur des großen Displays, es ist allerdings wirklich schwer zu sagen wie lange das anhält, da die Displays in diesen Radios aufgeklebte Flexbänder haben, die für Kontakt sorgen.
Aber wenn selbst M8-Enzo die Reparatur verwirft...dann vergessen wir es...
Beleuchtung hingegen kein Problem  |
		|  20.04.2013, 22:23 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
hier das Fehlerbild von meinem Radio. (Zweiteiliges Radio)
Ich hatte das ganze schonmal zerlegt, aber das ist ja eine unglaubliche Fummelei mit den Kontaktplatten von den Bedientasten !
Ich konnte es selber nicht beheben, es ist eine LED kaputt (leuchtet nicht mehr, ist schwarz innen, scheint durchgebrannt zu sein) und auf der kleinen Platine für die Hauptbeleuchtung bin ich mir nicht sicher.
Ich habe mit einem 62 Ohm 1/4 Watt Widerstand direkt Strom auf die 1. Birne die normal nicht leuchtet gegeben und es hat einwandfrei geleuchtet.
Habe auch den Massekontakt unten an der kleinen Platine nachgeloetet. Trotzdem weiterhin alles so wie in den Fotos. Hat jemand einen Tip ? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
